Днес си свалих носачите с триста зора,и като избих тампоните забелязах че и двата носача са еднакви.
А според мен трябва да са огледални,та си мисля че съм с два десни или с два леви!Само искам да добавя,че енинят болт на биалетката се навива докрай (дясната биалетка),а другия не се навива докраи (лявата).Което ме кара да си мисля,че резбата в носача е с наклон.И като се обърне носача наопаки всичко си пасва освен,че биалетката неможе да се навие докрай!Но досега тази кола си е вървяла така имам я от близо 17 000км
Има ли такова нещо,като ляв и десен носач (голф 4)???
Re: Има ли такова нещо,като ляв и десен носач (голф 4)???
В Етка дават само един номер - 1J0 407 151 C и не се дели на ляв и десен. Преди няколко месеца свалях носачите за смяна на тампони, но не обърнах внимание на това че са огледални. Винаги съм си мислил, че са ляв и десен
При шарнирният болт обаче разлика има в номера и като ги сменяхq и двато, на кутийката пишеше L и R.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Носачите са абсолютно еднакви.Това,че не ти се е навил докрай единия болт значи,че резбата е повредена или е навит накриво болта-тоест пак повредена.Тампоните си имат посока,предполагам си видял.
А има ли такова нещо като лява и дясна биалетка ? Аз смених вчера биалетките на моята Шкода Суперб и се получи същото като колегата . Долния болт на дясната се нави доста повече спрямо долния на лявата и самата дясна биалетка стои крива в долния тампон защото има едно желязо като втулка на самия тампон на биалетката което при проблемната (дясната) се падна отгоре докато на лявата си е от долу и тя си стои права ! И двете съм ги сложил така както бяха старите . С надписите към гумите и извивката към купето !
