здравейте колеги,решил съм да
взема пасат б5.5 с дизелов мотор!
това ще ми е първият дизел така че
се нуждая от вашата помощ . Спрял
съм се на 101кс и 131кс но не знам
нищо за тях! Ще съм ви благодарен
ако ми разястните подробности
около тях !
1.здравина
2.подръжка
3.евентуални дефекти
4.всичко останало
благодаря ви за разбирането!
пасат б5.5 1.9тди 101кс или 131кс?
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Последна промяна от pacoarabiata на Нед 03 окт 2010 20:51, променено общо 1 път.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: пасат б5.5 1.9тди 116кс или 131кс?
Определено 131 коня. Колата е голяма и тежка. По-добре се движи като са повече конете
pacoarabiata
четох някъде че в нютонметрите нямало голяма разлика 285на 310!
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
На Пасат В5.5 не се монтира 1.9 ТДИ 116к.с.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
116 kc Passat B 5.5 HEMA
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
131 коня е твоята кола колега
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: пасат б5.5 1.9тди 101кс или 131кс?
Даже според някои източници има модел с двигател 2,0 TDI PD - 136 к.с. Означението на двигателя е BGW. Аз поне такъв не съм виждал, но предполагам е още по-добре.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Aimbotfan написа:Даже според някои източници има модел с двигател 2,0 TDI PD - 136 к.с. Означението на двигателя е BGW. Аз поне такъв не съм виждал, но предполагам е още по-добре.
Дам има колега,но много трудно се намира.иначе по темата,колега кои знае какви разлики няма между 2та мотора,от страна на подръжка са еднакви но определено 131коня е по добрия вариянт,аз съм имал голф 101коня и върве6е горе долу,пък с едно чипче става 4удесен за каране,но сега имам а4 131коня и определено е много по добър вариянт от страна на вървежа.успех с покупката и внимаваи
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Единственото предимство (може би) на 101 коня - много нисък данък
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колега скачай смело на 131 коня. Мойта е такава и съм адски доволен.
Като разходи за поддръжка не е чак толкова много ако е здрава първоначално колата.
Данъка ми е около 170 лв. По сериозно е смяната на ангренажа около 500 лв.
Почти всички имат проблеми с перките на климатика отпред на радиатора, задължително я провери дали включва при пускане на климатика защото от тами после идват проблеми и с климатика.
Вече две години както я карам съм сменял само масло и консумативи и съм сменил четките на въпросната перка. Предстои смяна на ангренаж
Правилно си се ориентирал към 1.9 защото съм чувал много лоши неща за 2.5
Успех с избора!
Успех с избора!
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Колега прав си
Аз съм с такъв двигател. 2.0 tdi 335 Nm 136 hp. Изключителен двигател, единствения проблем е филтъра за твърди частици, но се решава много лесно. Колега успех с избора, според мен ти трябва нещо с повече "Повер"- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Без никакво чудене вземай 131 коня. Две години и 4 месеца я карам и не съм бил по-доволен. Возене, мощ, икономичност и лукс - това е Пасата 131 коня. Къде другаде го има това ? Само имай впредвид, че годишният му е доста солен- 190 лв.
Последна промяна от dancho_kolev на Пет 08 окт 2010 11:07, променено общо 1 път.
Още един глас за 131кс. Отскоро го имам и на това тежко купе много приятно върви. Е, не харчи като 110кс ама лукса там вече е съвсем друг.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Svets написа:Aimbotfan написа:Даже според някои източници има модел с двигател 2,0 TDI PD - 136 к.с. Означението на двигателя е BGW. Аз поне такъв не съм виждал, но предполагам е още по-добре.
Колега прав сиАз съм с такъв двигател. 2.0 tdi 335 Nm 136 hp. Изключителен двигател, единствения проблем е филтъра за твърди частици, но се решава много лесно. Колега успех с избора, според мен ти трябва нещо с повече "Повер"
Как си решил проблема с филтъра за твърди частици,стана ми интересно,че много хора се плашат.Има ли "лек" и за това вече?
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
определено по добрият вариянт е 131к.с аз също карам такъв и съм много доволен
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 105 госта
