Дюза за Пасат 2.5ТДИ
DogTag
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 17:31
Мнениеот DogTag » Пет 01 окт 2010 18:26
Колеги имате ли идея дали дюза с номер 059 130 202 C е заменяема с дюза с номер 059 130 201
Първата дюза е от пасат, втората от Ауди.
Мерси предварително.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Дюза за Пасат 2.5ТДИ
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 02 окт 2010 17:43
според мен може, моторите са абсолютно еднакви.
DogTag
Мнениеот DogTag » Съб 02 окт 2010 19:54
Бошовски нов струва към 700лв след максимални отстъпки. Вторият съм го намерил втора употреба от ибей за към 75лв.
този е ибейския: 059 130 201 GERMANY
BOM 0423 133 836 381 E, който стига до 231 бара, този който ми трябва: ‎0 432 133 815 започва от 231 до 244 бара. Става дума за 3та дюза, кояти мисля е със сензора.
Дали компютъра ще се намръщи на първия?? Бих могъл да спестя към 650лв... :).
Също разбрах, че този който ми трябва е тип комон рейл.
Ако има някой специалист по дюзи, моля да се включи
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 03 окт 2010 19:41
Защо ти е е-баи.По моргите има доста такива мотори.Дюзите са 100 лева-аз така направих.Трябва да гледаш да показва 80-120 ома.Глдаи като я сменяш да не глътне въздух ,че трудно се обезвъздушава.Ако тръгнеш да я палиш хамалската направо гори помпата - то за тва му се носи слава на тоя мотор ,че гори помпи.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 04 окт 2010 6:49
Rabbit_TDI написа:Защо ти е е-баи.По моргите има доста такива мотори.Дюзите са 100 лева-аз така направих.Трябва да гледаш да показва 80-120 ома.Глдаи като я сменяш да не глътне въздух ,че трудно се обезвъздушава.Ако тръгнеш да я палиш хамалската направо гори помпата - то за тва му се носи слава на тоя мотор ,че гори помпи.
Дам колега мнодо си прав за помпите,и затова след смяната задалжително обезвъзду6аване иначе ло6о. :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 06 окт 2010 10:47
202 май беше номера на "умните" дюзи, 201 на обикновените, така че ако правилно помня -> не са заменяеми. От там идва и разликата в цената, обикновените са по 20 лева бройката, умните по 100+ на старо.
Отделно моя съвет е да я подмениш точно със същият модел. Дори разлика в буквите значи различни дюзи.
Както казаха, по нашите морги има достатъчно предлагане вече :) не ти трябва ebay
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 06 окт 2010 15:38
В София сте добре :) при нас ако се прецака една таква дюза освен да купиш нова няма друг избор :)
kalisto
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
Местоположение: nesebar
Мнениеот kalisto » Пон 08 авг 2011 19:40
здравеите купих си нова умна дюза за мотор 2.5тди в6 2002година .но след година и се прецака електрониката ,пак купих нова а на старата и рязнаха кабелите и я сложих на мястото на друга обикновенна ,ниамам никакав пролем до сега ,
martineli0008
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
Местоположение: Lovech
Мнениеот martineli0008 » Чет 01 сеп 2011 21:02
здравейте,имам пасат 5.5 2.5ТДИ 150 к.с. Скоро разбрах,че нямам умна дюза.сменена е с обикновена преди да купя колата.Вече една година я карам така.Казаха ми,че нова е около 1000 лв.Втора употреба не знам колко е.Ако някой е купувал да пише.дайте съвет дали изобщо да я сменям.Всичко е ок. само дето ми се струва че погорва малко повече-15-16 градско,като се има в предвид че е 2.5 ТДИ автомат,формоушън
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 02 сеп 2011 9:03
Задължително! Нито разхода, нито вървежа ти са това което трябва да бъдат. Няма ли лампа на таблото дето не изгасва?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 02 сеп 2011 9:32
абе смени я, втора ръка са по 100-150 лева, ще ти трябва и гарнитура за капака, както и някой лев за работа. Попринцип би трябвало да ти свали разхода и оправи вървежа, макар че аз половин година карах с прекъснат соленоид (т.е. работи като обикновена дюза) и кой знае каква разлика във вървежа и разхода след смяната не установих да има. (да не кажа никаква).
За този проблем лампа на таблото няма, тя дюзата си работи, единствено набива грешка в компа и той спира да прави корекции в сместта при нужда.
martineli0008
Мнениеот martineli0008 » Пет 02 сеп 2011 12:15
точно така,лампа не свети само грешка в компа.Ако наистина няма разлика за какво да хвърлям 200 лева?За вървене няма да върви повече само разхода ако пооправи.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 02 сеп 2011 12:41
Това по каталог го дават 11,5/100 градско. Да предположим, че в реални условия харчи литър повече, ама пак не стига 15-16 както пишеш ти.
martineli0008
Мнениеот martineli0008 » Пет 02 сеп 2011 18:17
15-16 при нормално каране,14 при галене,но предполагам че с умната дюза може да се свали поне до 13
kalisto
Мнениеот kalisto » Пет 02 сеп 2011 19:47
колега и моя пасат е саштия . грацко расхода е 11-12 на сто.по-миналата година сменях умна дюза взех си бош но на кутиата пишеше че произведена в турция с нея искарах година и половина и сепрацака електрониката на дюзата одрязах и кабела и я сложих на на мястото на друга нямама никакав проблем. а за умна оригинална дюза дадах кам 600лв чистонова,не деи да си взимаш втора употреба сомо може да се набуташ повече и гарнитурата на глава е сомо компрект с капака и струваше по спомен някаде кам 150лв. пасата го имам от 2002 и до сега много нешта сам мнеял ако мога да помогна с ощте нешто питаи
