) после разглобих и другия за жалост видях проблема с осветяването на пътя. Самия рефлектор е пластмасов и от високата температура рефлектора е изгорял на снимката се вижда. След 3-тата бира ми хрумна и тууунинг пръснах ги с черен спрей ето малко снимки да добиете престава Моднах си фаровете - вече с лупи
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте, днес си поиграх да видя структората на фаровете и проблема с реглажа им. На единия фар мястото за реглажа бе счупено и имах затруднения да го вдигна малко нагоре, отворих проблемния фар и разгледах какво има вътре (цялата логика било едно болче
Последна промяна от passat_rs на Нед 05 юни 2011 20:18, променено общо 2 пъти.
Re: Моднах си фаровете
да отвориш фара и да не пръснеш шапките черни е грехота , иначе ефекта е сполучлив, аз мислех да правя моите, но купих черни с очите на ангел вътре
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
само едната секция ли си пръснал,аз мисля да пръсна мойте джетови ама незнам дали ще свети добре после
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
не и 2-те секции но не се вижда добре защото блендата на късите е по тясна (няма разлика в светлината)
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Колега, мислил ли си едни лупи да им сложиш?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Освен шапкитеможе да се боядиса и долната част на рефлектора на късите
Идеята за лупи е добра, проблема е че трябва сам да си направиш гладко стъкло
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ето една интересна тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f= ... 41&start=0
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Стъклото как го махна?
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Много лесно се сваля. Първо махаш металните шини който придържат стъклото към задната част на фара, след това нагряваш по ръба фара със сешоар и фабричният силикон (или каквото е там) започва да се размеква и като дръпнеш стъклото напред то излиза
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
мойте бяха отваряни преди имаше бял силикон, отверка и с леко напъване се олтлепи за няма и минута
за лупи мисля но неми се занимава да махам оребренията на фара преди се бях надъхал от темата на колегата viewtopic.php?f=53&t=201704 но сега неми се занимава
за лупи мисля но неми се занимава да махам оребренията на фара преди се бях надъхал от темата на колегата viewtopic.php?f=53&t=201704 но сега неми се занимава - pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колега,май пишеш за Б3(той е на щипки)!На Б4 е изцяло лепен (рисков за отваряне
)!- passat_rs
- Двигател: M57 T2
б4 си има щипки и е изцяло лепен но мойте не бяха залепени толкова добре
- live_for_passat
един колега ги беше правил лупите с оребрени стъкла, пак става, поне седи почти целия фар черен и тъмен.
Ако се пръснат долните части от рефлектора дали ще пречи на отражението, въпреки че заводски си е набраздено там, а и с каква боя го правит мат или, а и не трябва ли да издържа на температура по височка
Нещо се запалих да ги пръсна моите
- vaso18
- T.N.T.
по принцип аз преди ги бях пръснал и отдолу да ти кажа няма разлика в светенето
но придава доста по черен вид на фара
според мене го направи
