относно палец и делко
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
възможно ли е с единия палец на делкото колата да мени обороти,а като сложа друг да се полу4ават детонации и да гърми,пасат 1.8и рп мотор.ако е така, ре6ил сам да ида в ауто+ и от там да купя трети или да ида в VW.даите савет откаде да си закупя 4итав
- Двигател: TDI
Re: относно палец и делко
видимо е супер има си вси4ко
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Замери съпротивлението на палеца и като го извадиш погледни в отвора в който влиза оста на делкото може да е пробил там.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Кабелите,бобината и свещите как са?
- Двигател: TDI
свещите са на около 10 000 км. триполюсни, кабелите са здрави.колко трябва да е това съпротивление в палеца
- Двигател: ABS+AAB
ами утре по обяд ще напиша ,че трябва да го премеря.
мисълта ми беше дали има разлика в съпротилението между двата палеца и колко е.
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Чисто нов палец и капачка са 20лв.Щом казваш ,че кабелите и свещите са ти добре,значи остават тези две неща,купи си нови и не го мисли повече.
- Двигател: ABS+AAB
на 4 палеца(марки) мерих съпротивлението и показанията са от 900 до 1100 ома.
- Двигател: TDI
сложих палец БОШ колата не мени оборите,но на газ придърпва ,все едно изпуска по един цилиндър или не и достига гориво.точно в момента в които подадеш газ ,говорим за постепено подаване ,а не зверско натискане.може и някои кабел да е пробил,мамка му
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Имах един подобен проблем скоро. Понеже клапана ми на газта не е с филтър, който да го сменям периодично, а има просто една цедка в него (BRC Blue River). Беше се позадръстила с графит и колата се движише на тласъци, когато леко се подаваше газ. Хвърли едно около и на клапана.
- Двигател: TDI
клапаните са нови,сега идвам от сервиз,закачиха колата на компа и установиха. 1пробит кабел на първи цилиндър 2делкото с предварение 16-18гр 3много богата смес на бензин ама много,регулираха дроселната клапа 4на газ пак гърми колата ,което според вси4ки подсказва бедна смес,а изпарителя е нов. утре 6те го разглобя при газаджията и 6те го оправя.а относно палеца колко ома съпротивление показва ,новия бош 950,а стария под 800.маистора каза ,4е новия е ок.колата сега е самолет на бензин ,но на газ се ебава по малко от преди но се ебава
- Двигател: TDI
и накрая нови свещи и заспа,но преди това имаше тунинговане на изпарителя
и сега е самолет
Потребители, разглеждащи този форум: k_garchev и 55 госта
