Амортисьор ли е това?
zorro
Регистриран на: Вто 12 окт 2004 11:20
Мнениеот zorro » Пон 06 дек 2004 12:06
Абе както си карам и се чува един странен шум от зад - над 40 км/ч.
Може да прозвучи смешно ама много ми прилича на щурец който е на дясната гума :-)
Сравнително слабо е и тр. се заслушаш. Дали може да е амортисьор или тампон или нещо такова?
Правя това предположение понеже един майстор ми беше казал, че един от задните амортисьори май не е съвсем добре, обаче така и не съм ходил на диагностика.
На стенд дали ще излезе кво е или трябва друг тип диагностика?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 дек 2004 12:08
вдигни на крик и завърти на ръка и се ослушай-може нещо да опира.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пон 06 дек 2004 16:45
пробвай с лагер попринцип те така свират
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 06 дек 2004 23:59
Жилото на ръчната също е вариянт, ако се е откачило от моста започва да опиора в гумата и започва да издава звук , туп туп туп.
А ак освири значи си за лагер както каза колегата.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 07 дек 2004 13:35
При мен беше от горния гумен тампон на заден амортесьор. Шумът беше точно такъв, какъвто го описваш. Извадих амортесьора и видях, че гумения тампон е монтиран наопаки /има конусна форма/. Разглобих, почистих и намазах всички гумени неща с вазелин. От тогава мина половин година и не се чува нищо. А беше мнооооого гадно. Като разглобяваш внимавай с реда на гайки, шайби и тампони - много са. И предполагам знаеш, но ще ти трябва и скоба за пружината.
ОООп пропуснах - става дума за Голф2
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 дек 2004 13:49
Андрей,как така монтиран наобратно?
възможно е да скърца на гума от тампона.
но най-вероятно е от "държачите"на кората.трият в купето и се получава точно такъв звук.
Andrey
Мнениеот Andrey » Вто 07 дек 2004 14:46
Golfer, като гледам схемата, май ставаше дума за позиция 14. Точно тази гума беше монтирана наопаки. По спомени формата и не беше симетрична. Обаче си прав, не мога да твърдя, че именно от там се получаваше "гуменото" скърцане. Бях с току що сменени амортесьори и направо се разболях от това скърцане. Така и не разбрах от къде е точно, но обърнах тази гума и намазах всичко гумено обилно с вазелин и спря.
Както го описва колегата - "като щурче" не ми прилича на лагер. А при мен пластмасовата кора просто си тропа. От сума време се каня да и сложа силикон или гумена лента ама.......
Andrey
Мнениеот Andrey » Вто 07 дек 2004 14:55
Опа сетих се - говориш за гумите, които са сложени за да "лагерува" кората на тях. Е това лесно се проверява. Сваля се за две секунди и се вижда дали е от тях. Ама не ми се вярва, там няма голямо напрежение освен ако не са сложени 5 кг. говорители на кората.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 07 дек 2004 15:01
значи като каза,че са ти сменяни амортисьорите разбрах за обърнатия тампон.
мисълта ми беше за малките кори които се захванати за купето.
преди време разисквахме проблема със скърцането от там.аз ги свалям лепя дунапренено уплътнение и ги стягам яко. :wink:
Andrey
Мнениеот Andrey » Вто 07 дек 2004 15:10
Точно тези, дето са с едни гайки от ламарина за рапидка. Отвратително! Ама там няма никаква гума. Пластмаса на метал. Но може и да си прав. Поне е лесно за диагностика и оправяне пред блока, особено в тоя гаден сезон.
М/у другото дунапренената лента е добра идея. Даже има едни, по 2-3 лв. за прозорци, направо се залепват. :wink:
zorro
Мнениеот zorro » Пет 10 дек 2004 12:42
Още не съм правил нишо по въпроса понеже последните дни не го чувам.
Но си мисля дали наистина не е лагер?
Щото вчера цял ден не се чуваше никакъв такъв шум и само за кратко на цариградско се чу някъде към 80 km/h после като завих в по-малките улички изчезна.
Чудя се трябва ли да вземам накви мерки преди да е почнало постоянно да свири?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
