проблем с двигател на vw sharan 2.0 бензин 1997г
aannrrii
- Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 21:52
- Местоположение: chehia
[/b]:beer здравейте фенове карам vw sharan от скоро всичко ,беше наред нямах никакви проблеми ,но от миналата седмица ми прави следния проблем . както си карам мотора спира да работи ,опитвам да запаля ,но не става .имаше ток всичко работеше ,но мотора не пали .постоях около 5 минути опитах и запали .това се повтори на 4;5 километра 3; 4; пати.отидох на сервиз и нищо не ми казаха .проблема остава. ако някой знае от какво може да е моля пишете
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: проблем с мотора на vw sharan
и двигателят е?
aannrrii
мотора е 2.0 бензин 1997г
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, няма смисъл да се опитваш да си цитираш мнението. Също така, не болдвай текста, ако не е с цел да се подчертае важен момент в написаното.
Когато си говорим за мотори - важно е да дадеш кода му - първите 2-3 символа от графата 'Двигател №' в големия талон.
Сега на въпроса: под 'имаше ток' какво разбираш? Имаше искра на свещите, или просто таблото и другите си работи си светеха нормално?
Газ има ли колата?
Било ли е влажно времето/през локва минавал ли си?
Ако има газова и не е запалил нито на бензин, нито на газ - вероятно бобината си заминава към вечните медни полета
Ако колата е само на бензин - съмненията ми падат към горивна помпа
Газ има ли колата?
aannrrii
колега благодаря за съвета :да незнам дали свещите имат искра ,но по таблото всичко си светеше нормално.колата е само на бензин, времето беше хубаво.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ADY е матора - само това е 2л бензинояд.Щом е ходил на сервиз и ниюо не са му казали - значи няма записани грешки в компа.
Възможно е комутатор , бобина да правят мизерия, възможно е недостиг на гориво , може и помпата да е пътник. Така дистанционно няма да стане.
Колега бензинов филтър сменял ли си ?? А малко преди да започнта въртелите да си зареждал вода / вместо бензин/ ?
Последното да не се зачита щом сив Чехия.
Но си смени горивния филтър задължително .Ослушай се хубаво дали помпат работи -като дадеш на контакт, ако запали -отиди и послущай отзад има ли вой на помпата .
aannrrii
колеги благодаря за съветите ,но вече не иска и да пали и незнам какво да правя
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
колега има два варианта и двата не ги лови компютъра за грешки :
единя е бубината
втория е реле, не съм сигурен кой № беше...потърси vaskoto1 той излекува моя
единя е бубината
aannrrii
благодаря ви колеги за всички съвети направих всичко но проблема остава а тук в чехия са големи некадърници .ако някой знее нешто нека пише
- kris11
Извади високоволтовият кабел от бубината, хавни го с излирани клещи и до доближи на 3-4 мм от метал / корпус/. Да не е по-голямо растоянието !!!.или сложи 1 свещ и я допри на маса. Някой да завърти стартера и виж дали има искра.
- dushi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
- Двигател: ADY 1996
Колега при мене се получи същото но само веднъж тогава ми казаха или бобина или датчика който брои оборотите на коляновия вал смених датчика и от тогава няма проблем.
- dushi
Еми да от тогава не съм имал никакъв проблем а това беше юни месец
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Импулсния датчик който е в делкото проверихте ли ?
tisho_g
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
- Местоположение: Димитровград
6669 написа:Импулсния датчик който е в делкото проверихте ли ?
той не играе много в случая
