Пасат Б3 изчезна ми задна
kvk
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
Местоположение: Силистра
Мнениеот kvk » Вто 05 окт 2010 12:29
колеги преди малко ми изчезна задна на Пасат Б3 на нейно място ми е първа
на какво може да се дължи това
Извинявам се ако има такава тема но влизам в момента за малко
L&R
Автомобил: CCC
Re: Пасат Б3 изчезна ми задна
Мнениеот L&R » Вто 05 окт 2010 12:39
отиваш отпред при жилата и отвиваш стопиращата гайка на горното жило, после леко отместваш назад и пробваш, ако не бива повтаряш, общо взето от горното жило зависи дали избираш 1-2 или задна или пета или 3-4(неутралното положение е това)
kvk
Мнениеот kvk » Вто 05 окт 2010 16:28
Благодаря за бързият отговор
Та отговорът на питането е:
Пластмасата на горното жило се е счупила и по тази причина не се сменяли скоростите да ги.
Колега добре, че ми каза че се загледах там какъвто съм си кьорчо ....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 окт 2010 21:29
продава се , няма страшно
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Сря 06 окт 2010 11:55
L&R написа:продава се , няма страшно
продава се ама само с поръчка аз чакам за същата пластмаса цяла седмица вече и още не е дошла а и е доста скъпичка
Passko_1.8mi
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:09
Мнениеот Passko_1.8mi » Сря 06 окт 2010 16:22
Извинявам се за офф-а, но искам да питам, дали може на такъв пасат да се прерави и да си бъде на щангички като при другите автомобили, а не жила :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 окт 2010 17:05
Сигурно може да се преправи, ако има пасат който е с лостова система и по нейните размери, иначе е мисия невъзможна при положение че скорости изчезват ако мръдне 2-5мм жилото!
Passko_1.8mi
Мнениеот Passko_1.8mi » Сря 06 окт 2010 18:44
Е къде да намеря такъв пасат та да си преправя моя, че тия жила много ме дразнят?!?!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 06 окт 2010 20:31
другия вариант е стругар, планка + две оси = вечно
Dimitar_Aleksiev
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:46
Мнениеот Dimitar_Aleksiev » Сря 06 окт 2010 21:12
Може и без стругар - подходящ болт, дистанционна втулка и гайки - става перфектно - карам така вече повече от година и няма проблем. Утре ще направя снимка и ще я постна за да стане съвсем ясно :wink: Ето и снимките
Въпросната дистанционна втулка е алуминиева и я намерих готова - не знам от какво е но стана перфектно - с резби е от двата края. Винта не е с резба до главата за да не прежулва пластмасовият накрайник на жилото. Там се оставя умерена хлабина за да може да се движи свободно. Ако има въпроси - питайте :wink: Хубаво е главата на винта да се изпили на половина ако пречи защото при определени предавки опира на противотежестта - отдавна се каня - но за сега не ми прави проблем и затова все отлагам :D
Последна промяна от Dimitar_Aleksiev на Чет 07 окт 2010 13:30, променено общо 3 пъти.
Passko_1.8mi
Мнениеот Passko_1.8mi » Сря 06 окт 2010 22:31
Dimitar_Aleksiev написа:Може и без стругар - подходящ болт, дистанционна втулка и гайки - става перфектно - карам така вече повече от година и няма проблем. Утре ще направя снимка и ще я постна за да стане съвсем ясно :wink:
Чакам снимката .... а да питам при тая система има ли разлика когато се сручка колата при бързото пребключване на скоростите, щото при мен некой път неще да ми включи некоя скорост когато го сръчкам ...
Dimitar_Aleksiev
Мнениеот Dimitar_Aleksiev » Сря 06 окт 2010 22:44
При правилна настройка на позицията не би трябвало. Това което съм направир просто замества пластмасовият щифт на който се закача горното жило. При мен преди да се счупи малко трудно влизаха скоростите - явно се е било спукало и така докато се счупи. За късмет стана при жената - звъни и вика нещо стана със скоростите - включвам първа ама не върви като на първа а все едно е на трета - едвам я докара до нас - вдигам капака и веднага гледам жилата на скоростната - то горното виси.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 07 окт 2010 8:58
Passko_1.8mi написа:...при бързото пребключване на скоростите, щото при мен некой път неще да ми включи некоя скорост когато го сръчкам ...
По-скоро зора идва от хидравличния съединител :?
И мен много ме дразни!
За това не излизам на Калояново :lol: :lol: Докато включа на втора или трета и някой Голф вече хваща да финишира mhihi mhihi
Passko_1.8mi
Мнениеот Passko_1.8mi » Пет 08 окт 2010 17:18
radotom написа:
:lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
