Въпрос за компресора Г60
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
Здравейте дайте ми малко акъл
,как да разбера във домашни условия дали е здухал компресора.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Въпрос за компресора Г60
Освен да го отвориш друг вариянт няма! Ако не си го карал пък е задължително!
- victorp
Рядко го карам,на пръв поглед компресора работи не стърже а дали надува достатъчно незнам, свалих горната гумена тръба вътре съвсем малко омазнено бръкнах във пластмасовата кутия на компресора там кадето се връзва тази тръба със скоба и там мазно но със сив оттенък на отложеното масло по стените.
- Volkov
Премери къв му е надува и сравни с това което би трябвало да е, така ще се ориентираш също!
Провери малкото ремъче в какво състояние е, дали е захабено, може да е тръгнало да се къса!
Хубаво е да се гледат тия неща!
Успех!
Успех!
G60
По добре го отвори за да си спокоен,малкия ремък също не е зле да се свали защото само ако го гледаш от вън може да не забележиш цепнатините по ремъка които се появяват по вътрешната му страна. Това сивото което си видял вътре да не те притеснява,това е тефлонова грес,виж ако имаш масло в тръбите тогава трябва да смениш семерингите за да не ти прецакат по нататък компресора,освен това ще видиш в какво състояние са ти уплътненията и каналите в които се намират,ако са износени(а най вероятно са)водят до счупване на каналите в които стоят и компресора си заминава,може да се ремонтира но няма да стане като здрав такъв а остава един вид "инвалид"
- victorp
Компресора надува добре като си сложа ръката на изхода към кулера направо ми бута ръката,установих че кулера е спукан явно е бил натиснат някога има дупка около 0.5-1см.а във низката част на кулера се събра много малко масло някате около 10-15гр.масло,ремака добре изглежда.
victorp написа:Компресора надува добре като си сложа ръката на изхода към кулера направо ми бута ръката,установих че кулера е спукан явно е бил натиснат някога има дупка около 0.5-1см.а във низката част на кулера се събра много малко масло някате около 10-15гр.масло,ремака добре изглежда.
Това,че ти бута ръката не е достатъчно,според мен,да направиш заключение че компресора надува достатъчно и е здрав.Той и "инвалиден" компресор,както каза Насето,може да ти бута ръката,проверено е,вярвай ми...Така че,само разглобяване му е майката...А колкото до кулера,от дупката му губиш налягане...Или интервенция,някаква или смяна...Колкото до маслото вътре,най вероятно семерингите са за смяна....
- victorp
Близко време ще го отворя да видя за какво става въпрос,някой може ли да ми каже колко струва ремонтният комплект и от каде да го купя във софия възможно най евтино.
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
230 евро и трябва да го поръчаш ,тук на дали се предлага можеш чрез DragoGT да си го поръчаш идва за околу 10 дни а за ремонта колегите по горе ще помагат
- victorp
divaka написа:230 евро и трябва да го поръчаш ,тук на дали се предлага можеш чрез DragoGT да си го поръчаш идва за околу 10 дни а за ремонта колегите по горе ще помагат
Много дебело, не съм очаквал че е толкова
- divaka
- Двигател: 16vG60
има и по скъп вариянт от 260 евро което ти включва абсолютно всичко дори и болтовете и шайбите,иначе този който аз си поръчах ги нямаше ето няколко сайта да видиш за какво иде реч
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/cate ... uild_Parts
http://www.jabbasport.com/store/index.p ... =G-LADER37
http://www.matey-matey.com/g60-rebuild-article.shtml
- victorp
А ми ако лагерите и корпуса са здрави, мога да мина само със семеринги,уплътнения и малкия ремък,аз така разбирам.
- divaka
- Двигател: 16vG60
victorp написа:А ми ако лагерите и корпуса са здрави, мога да мина само със семеринги,уплътнения и малкия ремък,аз така разбирам.
най важното е корпусът и стените на уплатненията да са здрави и да не са изтъняли
- victorp
divaka написа:victorp написа:А ми ако лагерите и корпуса са здрави, мога да мина само със семеринги,уплътнения и малкия ремък,аз така разбирам.
Ясно като го отворим ще видим.
То може всичко да е здраво...
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
