Копчето за задното дясно стъкло не работи надолу
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 05 окт 2010 16:01
Копчето за задно дясно стъкло не работи, но само надолу. От шофиорската конзола всичко работи т.е. не е механизма. Странното е че работи само надолу, защото като го сваля от шофиорската след това мога да си вдигна стъклото от копчето. Пръскал съм и съм чистил контактите при буксата. От някаква жичка ли е или е заминало копчето?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Копчето за задното дясно стъкло не работи надолу
Мнениеот pas1.8mi » Вто 05 окт 2010 16:32
Провери за прекъснат проводник в гумената Гофра м/у купето и вратата! :wink:
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Вто 05 окт 2010 16:36
след като сваля кората на вратата, как се сваля този гумен детаил(някакви спънки има ли) за да го проверя и все пак възможно ли е да е там проблема при положение че от шофиорската конзола си работи стъклото? :?:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 05 окт 2010 18:43
Не е нужно да сваляш кората. Отваряш вратат и издърпваш гумената гофра откъм гредата (предполагам, че причината е там, не съм на 100%) има две или три букси и ги проверяваш. Но ако си свалил кората и копчето може да замериш цялата верига.
Успех.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 06 окт 2010 12:13
възможно е самия бутон да е нагорял от тази страна на която не работи,аз също имах такъв проблем с едната врата,работи само на вдигане,а на сваляне не,от главното контролно табло си работи и в двата режима,отворих копчето и го изчистих,след което започна да работи,пръснах го и с контактен спрей.
При мен проблема беше на ауди,конструкцията на пасата не знам каква е при копчетата.
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Сря 06 окт 2010 12:57
Конструкцията е същата, но проблема при мене не е в контактите, защото изглеждат като нови и въпреки това ги пръснах с контактен спрей. :wink: Ще проверя тези дни в гумената гофра какво ше намеря, само да се поококори малко това пусто време да му се невиди. :beat_butt2
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пон 11 окт 2010 11:38
Отворих гуменото оплътнение на вратата, но единственното което разбрах бе че в долната букса минават кабелите за стъклото. Ще съм благодарен ако някой ми даде ел схема, за да знам кое пин-че за какво е за да може да го тествам сигурно
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 71 госта
