Минал съм 120 км от пълен резервоар и показва 1/2
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Колеги вчера заредих колата до капачката на резервоара.Минал съм около 120 км и днеска като запалих и покарах малко стрелката ми показва 1/2.Може ли да е станал някакъв проблем с поплавъка вътре ?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем огромен!
а горивото глрдал ли си го колко е,да нямаш някаде теч,иначе може да се е спапал и уреда на таблото
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
на равно ли си запалил колата или на стръмен участък ? Ако е на стръмно е нормално да ти показва повече или по-малко гориво , но ако е на равно място , проблемът може да е повече от един . Крадци , теч ...
- freezone
Deo88 написа:на равно ли си запалил колата или на стръмен участък ? Ако е на стръмно е нормално да ти показва повече или по-малко гориво , но ако е на равно място , проблемът може да е повече от един . Крадци , теч ...
Колата я държа в гаража,не е от стръмното тфа го знам и теч нямам.Мисля че проблема е друг
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Минал съм 120 км от пълен резервоар и показва 1/2
Или имаш проблем с датчика в резервоара , индикатора на таблото , стабилизатора на напрежение също в таблото , или просто колата гори ма-а-лко повечко
.- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
milmar написа:Или имаш проблем с датчика в резервоара , индикатора на таблото , стабилизатора на напрежение също в таблото , или просто колата гори ма-а-лко повечко.
Дааа кат малко танкче
колега просто покарай и когато стрелката стигне 0 та и угасне колата ще знаеш че е била точна,ако ли не почваш да търсиш проблема.- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Според мен най хитро е да заредиш още веднага,докато си минал малко километри.Така ако долееш малко гориво ще е ясно че нямаш проблем с разхода или евентуален теч.Значи проблема би трябвало да е в грешно отчитане на уреда на таблото.
- PuShE_
vikoo написа:Според мен са ти изто4или нафтата!
freezone написа:
Колата я държа в гаража,не е от стръмното тфа го знам и теч нямам.Мисля че проблема е друг[/quote]
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Изключи едната клема на акумулатора и я включи пак и кажи какво стана.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
rapo_vd написа:Изключи едната клема на акумулатора и я включи пак и кажи какво стана.
.... 12.00 часа
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
пробвай следното:
1. завърти ключа на стартера без да палиш
2. задръж натиснато копчето на дисплея, който показва изминатите километрите(НО НЕ ДНЕВНИЯ) и завърти в обратна посока ключа на стартера
3. завърти пак ключа на стартера без да палиш и би трябвало да ти се покаже скритото меню, а с него и стрелката на горивото да си дойде на мястото..
- rapo_vd
faint написа:пробвай следното:
Аз му казах и акумулатора става.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Dobromirski написа:rapo_vd написа:Изключи едната клема на акумулатора и я включи пак и кажи какво стана.
.... 12.00 часа
Тц 0.00 часа
- freezone
Проблема е решен
.Днеска с мултицета премерих акомулатора и показа 12.4волта.Имам зарядно заредих го за 4 часа качих го пак на колата и като дадох контакт стрелката(горивната)откачи
.А също ми казаха че ако има боклуци в резервоара се зацапва датчика на поплавъка и почва да отчита грешно.Ако имате такъв проблем да знаете.Вече можете да биете ключ на темата!
