От къде да взема вода за изпарителя
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Колеги проблемът е такъв,че купих една форд фиеста ,знам че не е vw и тук не е мястото ,но в този форум знам че има кадърни хора.Та мисълта ми е че газовата беше вързана с едни маркучи от по 1,20м за маркуча преди парното и от това нямах парно.Откачих ги и възстанових всичко по старо му ,парно дойде идеално.Идеята ми сега е проблем ли ще е да го вържа за маркуча след парното ,изпарителя е на макс 50 см от него .Ще работят ли нещата така?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: От къде да взема вода за изпарителя
Доколкото разбирам изпарителя ти е бил свързан последователно когато си нямал парно. Ако се свъзва последователно както при тебе изпарителя трябва да се намира преди радиаторчето на парното. Купи си метални тройници и го свърши успоредно на радиаторчето на парното. Според мен изпарителя ти намалява дебита на цирколация на охладителната течност и резултата е слабо парно.
П.С. ако можеш направи някоя снимка на двигателя с изпарителя
- Golf`mafia
Не разбрах ще работят ли нещата ако го вържа последователно след парното?Положението е иначее такова,че входящия маркуч за парното е от ляво на мотора ,а изходящия от дясно и изпарителя е до него и идеята ми е по този начин да се скъсят маркучите ,защото иначе са по над метър и за това не ми се иска да го връзвам успоредно за да не губя дебит по мойта логика .Но все пак питам как е най добре ?
Дълчината на маркучите не е проблем,ако трябва премести изпарителя(на Фиестата май е м/у двигателя и акумулатора),но го вържи по този начин.
- Golf`mafia
да до акумулатора е ,ще го свържа с тройници ок,но има ли значение къде да прекъсна маркучите към парното....по близо до него или не е от значение?
- The_Machine
Връзвай паралелно, промий си хубаво водната система, смени радиаторчето на парното и ще се родиш
- Golf`mafia
Колега защо да сменявам здраво радиаторче?Паралелно имаш предвид с тройници,преди и след радиаторчето нали ?
- The_Machine
Щото се задръства отвътре, затова
И питата се набива с боклуци и става тапа...
- Golf`mafia
Колега не прочете ли ,че имам идеално парно.Маркучите преди и след парното са ми еднакво топли.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Доколкото зная изпарителя се свързва паралелно със троиници(ако се запуши нещо-изпарител или радиаторче да не изпатка нещо)и е с по тънки маркучи за да има топло и за парното.При мен е така и имам задоволирелно парно а при теб е бил последователно и нямаш парно-чак толкова да охлажда-има нещо гнило
.Свържиго с едно парче маркуч на изхода само за проба(щом там искаш да е)може и радиаторчето да е запушено на "половина"-то вътре едни спирали направо чудо.Не е много препоръчително да сипваш препарати да не протече цялата кола.
- fill
Някъде при тебе има нещо което намалява циркулацията на водата и от там ти се намалява парното. Според мен имаш проблем с изпарителя.
При мене имам 3 неща свързани последователно и нямам проблем. Първо водата минава през маслен охладител ( допълнително слаган ) после изпарител и тогава е радиаторчето на парното. Нямам никакви проблеми имам си парно и изпарителя не замръзва.
- The_Machine
To Lovato фабрично си има стеснение - реално на входа и на изхода при отливките на щуцерите сечението е около 6-8мм, при маркуч стандартно към радиаторчето на парното 19мм
- Golf`mafia
Благодаря на всички за помоща,свързах газовата с тройници всичко е ок.
Темата може да се заключва.
- Golf`mafia
Само още едно въпросче де.С какво да си промия системата ,че колата е карана май само на вода и водата е поръждясала.Мисля след това да и слагам антифриз .
