Проблем при каране на 6-та (и не само) , Б5.5 !
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,карам Пасат Б5.5 131 кс АВФ с 6 скорости и искам да питам защо имам едно притрисане при набиране на 6-та някъде от 110 до 14-150 , само на 6-та се усеща, не е силно но се усеща когато давам повече газ а когато набирам па бавно като че ли го няма , на други скорости го няма това. Днес един приятел ми сподели че и той го има същия проблем на Бора същия мотор и пак само на 6-та! Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо да даде съвет ? Благодаря предварително!
Последна промяна от pavlikianov на Пет 15 окт 2010 14:34, променено общо 1 път.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем при каране на 6-та , Б5.5 !
Ами 6-та е индиректна и по принцип е за поддържане на скорост и бавно ускоряване. При подаване на газ по-рязко се получава недостиг на гориво и колата притриса.
- pavlikianov
Да считам че няма какво да търся като повреда а просто да се науча правилно да използвам предавките ?
- kirhadj
Нека някой друг колега, който има 6 предавки да изрази мнение, че аз съм с 5, но на 5-та не мога да ускорявам рязко, а плавно и от тук правя аналогия и за 6-та.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Ами чувал съм го и от други хора на други коли с 6 степенна кутия.При по-ниска скорост (110 за 6-та си е ниска скорост) се получава при по-рязко подаване на газ. Е,при 300 коня мотор,го няма този проблем,де...
Горе-долу на какви обороти си на 6-та при 110-120?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Маховика ти е пътник.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
простотии
аз смених маховик и съединител ей така 2000 лева както четох форумните простотии ,че притрисала
така си и остана
и сега като задминавам на 5 и 6 с по-ниски от 1900 оборота пак си претриса.
Сериозен майстор от форума ми каза,че са вътрешните карета,но докато не ги сменя и тях,защото всичко друго по-окачването и не само, е ново...,не мога да се наема да се съглася
- pavlikianov
Andonov написа:Маховика ти е пътник.
Значи самото тресене не е нещо силно и фрапиращо, просто се усеща но за маховик не е ли редно да го прави на всички скорости , имах Голф 3 с демферен маховик който се разби и няма нищо общо с това тресене. По склонен съм да вярвам че е възможно да тормозя колата на 6-та с малко обороти отколкото че маховик само така ще се прояви. Нека и други да кажат мнението си
- pavlikianov
zfa159 написа:Ами чувал съм го и от други хора на други коли с 6 степенна кутия.При по-ниска скорост (110 за 6-та си е ниска скорост) се получава при по-рязко подаване на газ. Е,при 300 коня мотор,го няма този проблем,де....
Ами не съм гледал много но със сигурност трябва да са ниски, мисля под 2000, ще погледна!
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
pavlikianov написа:zfa159 написа:Ами чувал съм го и от други хора на други коли с 6 степенна кутия.При по-ниска скорост (110 за 6-та си е ниска скорост) се получава при по-рязко подаване на газ. Е,при 300 коня мотор,го няма този проблем,де....
2100-2200
привет
аз съм със същия двигател но не съм усетил претрисане а оня ден го карах и с 80 на 6-та, но не съм го сръчквал ами плавно да поеме
днес като се прибирам от работа ще пробвам на 6-та да го настъпя и утре ще пиша
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
KirilGeorgiev написа:pavlikianov написа:zfa159 написа:Ами чувал съм го и от други хора на други коли с 6 степенна кутия.При по-ниска скорост (110 за 6-та си е ниска скорост) се получава при по-рязко подаване на газ. Е,при 300 коня мотор,го няма този проблем,де....
2100-2200
Много са ниски и затова претриса! На моя В3 90 коня пета се включва на поне 80-90км/ч и започва от 2700-2800 оборота, като е доста муден в сравнение с предните скорости. Колкото е по-висока скоростта, толкова по-високи трябва да са оборотите, на които се започва. Шеста скорост, като се има предвид мощността на колата, според мен трябва да се включва след 140-150 или над поне 3500 оборота на пета.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
А според мен 6-та трябва поне на 200-250 да се включва
Колеги не се излагайте, 6-та и на 80км/ч не претриса(личен опит)!!!
- Тони1
и аз си мисля,че не е нормално да претриса или поне не много ,точно заради това последно ще сменя и каретата за да видя дали ще се оправи...
@чиитър ,като караш с 80 нормално да не претриса а ако дадеш повечко газ тогава какво е положението ?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Пасат B5 мотор V6, прихълцва на 5-та при ниски обороти. Живея с този проблем, не мисля че е нещо сериозно, може да се окаже свещи или кабели. Прави го също и на 4 ако пак са ниски оборотите и натисна педала. Има едно или две прекъсвания на мотора сякаш някой цилиндър пропуска да запали и после всичко е ОК. Не е нормално да прекъсва при каквито и да е обороти. Това че мотора се мъчи при ниски обороти си е малко е психологически проблем си мисля. Няма мощност и то си е нормално, но ако не ти трябва пък не виждам причина да си караш с 60 на 5-та или 80 на 6-та, където и разхода пък е най-нисък.
