Passat В5 седан 1997 г. - мокър мокет !
peevski
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 14:01
Местоположение: trojan
Мнениеот peevski » Пет 08 окт 2010 9:19
Passat В5 седан 1997 г. седан- мокър мокет в краката някой има ли идея от къде се пълни с вода?може ли да е от уплътненията на вратите?
Последна промяна от peevski на Пет 08 окт 2010 11:47, променено общо 2 пъти.
AGENT_SMITH
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 18:03
Автомобил: VW PASSAT B7 TDI 125 KW
Двигател: CFG
Re: Passat 4 - мокър мокет !
Мнениеот AGENT_SMITH » Пет 08 окт 2010 10:36
Провери си антифриза. Ако му е паднало нивото имаш теч от радиатора в купето.
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Re: Passat 1997 г. - мокър мокет !
Мнениеот andrey_hr » Пет 08 окт 2010 10:51
Аз го имам същият проблем(днеска го забелязах) и не е от антифриза. При мене е мокра постелката на 15-20см назад от пантата на предна дясна врата, точно до прага. :?:
slabo___
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
Местоположение: burgas
Мнениеот slabo___ » Пет 08 окт 2010 11:21
проверете си тапите под купето дали са там от там влиза вода на брат ми на полото я нямаше една и като вали влизаше вода от там
peevski
Мнениеот peevski » Пет 08 окт 2010 11:44
andrey_hr написа:Аз го имам същият проблем(днеска го забелязах) и не е от антифриза. При мене е мокра постелката на 15-20см назад от пантата на предна дясна врата, точно до прага. :?:
да и на мен така ама аз имам и на задните врати ,както забелязвам и самите уплатенения са мокри.
тапите отдолу са си там и нямам проблем с антифриза...
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Пет 08 окт 2010 11:52
Сигурен ли си че е мокър само мукета или е напоен и дунапрена под него!
Ако имаш шибидак провери да не ти е запушен някой отдушник :idea: ,той върви в колонката и от там може да се стича в краката :!:
andrey_hr
Re: Passat В5 седан 1997 г. - мокър мокет !
Мнениеот andrey_hr » Пет 08 окт 2010 12:08
Лично аз нямам шибидах и утре ще сваля цялата седалка и ще видя колко е мокро и отдолу мокета. Сега търся за варианти какво може да е?
П.С. Сори колега че малко ти взех темата, но смятам че проблема е сходен.
peevski
Мнениеот peevski » Пет 08 окт 2010 12:19
andrey_hr написа:Лично аз нямам шибидах и утре ще сваля цялата седалка и ще видя колко е мокро и отдолу мокета. Сега търся за варианти какво може да е?
няма проблем колега.
и аз нямам шибидах ,и свалих седалката,какво да ти кажа все едно си излял кофа с вода и нама изсъхване,то одолу има киче 5 см и няква друга изолация..
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пет 08 окт 2010 13:09
Значи аз тази процедура я правих от лявата част(като махах шофиорската седалка) и суших цял ден на слънце и след това със сешоар. Просто много четох за тапите и рибките при акумулаторът и след като си взех колата си отпуших дупките(една запушена от гадости а на другата гумена тапа сложена :screwy ). Сега тамън гледах пак и е доста мокро отпред в дясно. Най вероятно и дунапрена отдолу е напоен стабилно та утре няма студ няма дъжд ще разтурвам пак всичко отвътре и ще дерзая със сешоара! НО най-важно е да отстраня причината за това отпред в дясно в краката. Някакви други идеи от хора патили си от това(освен за тапите, който ще ги проверя) :?:
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Мнениеот rumbata777 » Пет 08 окт 2010 13:46
На мен ми подлизваше от уплътнението на кутията на компютъра,оттам зад таблото и под шофьорската седалка че и зад нея.Свалих кутията,изчистих и намазах обилно със силикон.Засега е ОК.
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пет 08 окт 2010 14:16
Колега въпреки, че при мене проблема е отпред в дясно, може проблема да е същият може ли да обесниш по-подробно от къде имаш впредвид(най-добре снимков материал да приложиш) :applause:
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 08 окт 2010 14:49
Събирайте пари за комфорт-модули :banghead: :012:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 08 окт 2010 15:22
andrey_hr написа:Значи аз тази процедура я правих от лявата част(като махах шофиорската седалка) и суших цял ден на слънце и след това със сешоар. Просто много четох за тапите и рибките при акумулаторът и след като си взех колата си отпуших дупките(една запушена от гадости а на другата гумена тапа сложена :screwy ). Сега тамън гледах пак и е доста мокро отпред в дясно. Най вероятно и дунапрена отдолу е напоен стабилно та утре няма студ няма дъжд ще разтурвам пак всичко отвътре и ще дерзая със сешоара! НО най-важно е да отстраня причината за това отпред в дясно в краката. Някакви други идеи от хора патили си от това(освен за тапите, който ще ги проверя) :?:
Колега освен световноизвестните тапи mhihi ,вероятна причина за мокро пред дясната седалка е недобре наместен докрай капак на поленовия филтър -най-лесния за отстраняване проблем :beer
Освен ако не тече радиатора на парното-но това е коментирано-губиш антифриз и т.н.
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Пет 08 окт 2010 15:29
Колега тъй като колата я имам от 1 месец и малко и ми е първата кола не разбирам много та ще съм ти благодарен ако обесниш по подробно къде се намира този капак на филтъра или най-добре със снимки :roll: :applause:
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Пет 08 окт 2010 15:37
колеги,незнам дали ще помогна,но мога да споделя моят опит от такъв проблем.започна се с кутията на компютъра отпред,през нея влизаше вода,оказа се уплатнението под кутията смачкано,смених и всичко се оправи,след време същата работа от другата страна,оказа се същият проблем само че с кутията на филтара на купето и там същата процедура,при което след полвин година пак започна да се мокри от дясно,тогава се оказа запушена трабичка,тази дето отводнява конденза на климатика,това не съм го правил аз,незнам как са я отпушили,но се оправи,при което за капак ми се счупиха водачите на стъклото на шофьорската врата,смених ги и след първия дъжд вътре пак вода,хайде разваляне пак на вратата,оказа се че като съм свалял металната кора от вратата се скъсало уплатнението на металната кора,силикониране на цялата кора с уплатняващ силикон и всичко е ок.за сега всичко е сухо,дано и за напред да е така,това е с което съм се сблъсквал,за друго незнам дано да ви е от полза успех :да:
