Проблем с батерията на лаптоп
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Мнениеот Major_Bobi » Пет 08 окт 2010 12:07
Здравейте колеги.Случаят е следният.На лаптопа на жена ми и е паднала батерията докато играела някаква игра.След това го е пуснала да се зареди но батерията не ще да поема електричество,а лаптопа работи в режим на зарядно.Вадих батерията пак я слагах и резултата е нищо.Пробвани са многобройни рестарти -нищо.Батерията я засича -дава си и сериен номер,състояние и т.н. Но тя не се зарежда.Всичко останало по лаптопа работи както до сега е било.
Лаптопа е Тошиба Сателил Л300
Батерията и лаптопа са на по малко от година(още са в гаранция)
Досега такъв проблем не е правил
ОС е ХП СП 2
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с батерията на лаптоп
Мнениеот barezifranko » Пет 08 окт 2010 12:39
Някои батерии имат вътре чип , който отчита броя зараждания на батерията. Мине ли бройката и край не иска да се зарежда.
п.с незнам дали гаранцията за батерията важи тъй като мисля че се води консуматив
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 08 окт 2010 13:13
Остави да зарежда батерията на изключен лаптоп поне час, трябва време да възбуди батерията, ако въобще е възможно...
Пробвай!
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Пет 08 окт 2010 13:27
Major_Bobi написа:Здравейте колеги.Случаят е следният.На лаптопа на жена ми и е паднала батерията докато играела някаква игра.След това го е пуснала да се зареди но батерията не ще да поема електричество,а лаптопа работи в режим на зарядно.Вадих батерията пак я слагах и резултата е нищо.Пробвани са многобройни рестарти -нищо.Батерията я засича -дава си и сериен номер,състояние и т.н. Но тя не се зарежда.Всичко останало по лаптопа работи както до сега е било.
ОС е ХП СП 2
Ако предложението на vasstop не заработи - пробвай на друг такъв лаптоп да заредиш батерията.
Ако не - в магазина за гаранционно обслужване.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 08 окт 2010 14:05
поа принцип гаранцията на батерията е 6 месеца...
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Пет 08 окт 2010 14:12
като махнеш зарядното веднага ли загасва?
Layer
Мнениеот Layer » Пет 08 окт 2010 14:18
гаранцията на батерията е само 6 месеца.
няма нищо общо с гаранцията на лаптопа.
аз имам абсолютно същия лаптоп и да ти кажа от както напрви 1 година ,батерията за нищо не става, зарежда ама държи 20 мин.
Major_Bobi
Мнениеот Major_Bobi » Пет 08 окт 2010 14:52
ping23 написа:като махнеш зарядното веднага ли загасва?
Да ,веднага.
Ще пробвам да я оставя да се зарежда.
Благодаря на отзовалите се.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 09 окт 2010 14:51
На М70SR3 батерията изкара от 01.2006 до началото на декември 2009 /последно държеше 7 мин/ 08.2009 държеше по около 20 мин. 05.2010 взех нова от Ардес за 100 пари с гаранция 6 месеца- засегга е жива още
Major_Bobi
Мнениеот Major_Bobi » Съб 09 окт 2010 15:43
Батерията стоя в зарядното 5 часа на угасен лаптоп и нищо.Някой може ли да помогне с някой сайт с батерий.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Съб 09 окт 2010 16:52
Според мен виж си на гаранцията какво пише, може и да е в гаранция още.Има доста фирми които дават и по година на батерия.Ако не е в гаранция ето тук може да погледнеш, или влез в сайта на тошиба, виж кои са му представителите за БГ и звъни те ще те насочат.
Към другите колеги толкова ли е трудно да свалят батерията, когато в къщи работите на бюро с лаптопа и не го разнасяте.Това значително одължава живота на батерията.Имам познат с ACER на над 3 години и батерията още кара по около 2 часа и се ползва точно по този начин.Батерията седи в чантата и се ползва само кога е навън. В къщи се зарежда, сваля се и се прибира.
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Съб 09 окт 2010 17:31
vwfena написа:Към другите колеги толкова ли е трудно да свалят батерията, когато в къщи работите на бюро с лаптопа и не го разнасяте.Това значително одължава живота на батерията.Имам познат с ACER на над 3 години и батерията още кара по около 2 часа и се ползва точно по този начин.Батерията седи в чантата и се ползва само кога е навън. В къщи се зарежда, сваля се и се прибира.
Е точно по този въпрос - аз така си ползвам моя. Но наскоро колега ме оплю, че това били бабини деветини, не се удължавал живота на батерията и дори и да си у дома е достатъчно да го ползваш на захранвене без да махаш батерията..... Дори ми изтъкна как съм можела да повредя механизма дето захваща батереята поради честото махане и слагне.... И понеже аз не го слагам на слиип, а го изключвам - това също не било нужно
Та молбата ми е към колегите дето разбират - как е правилно да се ползва лаптопа?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 09 окт 2010 18:14
Както каза колегата по-горе. Ползва ли се вкъщи лаптопа няма смисъл да е със батерия.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Съб 09 окт 2010 20:25
Моя Acer откакто го имам 2007-ма година не съм му махал батерията никога. Държи си по 1 час и 30 минути долу горе в момента батерията, а е на 3 години. Това с махането е глупост лично за мен.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 окт 2010 12:51
Много от частите в компютрите се изчисляват на работни часове. Логично е, като не работят, да изкарат повече...
