Въпрос за Голф2 турбодизел 1.6
Здравейте,имам няколко въпроса и, ако някой е благосклонен, ще помоля да ме просвети. Голфа е 2/ 1.6 турбодизел, при студено време пали веднага,но със следните забележки: не заработват всички цилиндри еднакво, тоест прекъсва и трябва да му дам газ да поработи на 1500 оборота 2 минути и е готов,другото,което забелязвам, е че когато работи на место,като му дам газ рязко изпушва черно и какво трябва да предприема?, между другото искам да попитам, колко масло събира двигателя,и колко нафта резервоара? благодаря предварително!
Последна промяна от radotom на Пет 08 окт 2010 9:47, променено общо 1 път.
Причина: Писането с главни букви се счита за крещене.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Въпрос за Голф2 турбодизел 1.6
Така - поздравления за машината - екстра избор
Ако не пали как трябва - причини много - почваме от най-баналното , калпаво гориво или задръстен горивен филтър , минаваме през ниска компресия в някой от цилиндрите .... минаваме през причина - две неработещи подгревни свещи и други такива поправими при посещение на един от двата дизелджии форумни найстори - niksi или ventoman
При рязко подаване на газ - няма как да не изпуши черно - нищо не можеш да направиш по въпроса - предкамерен дизел , калпаво гориво
Събира 4 литра масло
Обем на резервоара 55 литра + 7 резерва , ако имаш бутонче за обезвъздушаване - вляво от гърловината на резервоара
Кой тип ти е двигателя - 60 , 70 , или 80 к.с
Ако си със 1V - 60 к.с - веднага махай катализатора
Ами това е в най-общи линии
Благодаря на Веселин за отговора,незнам обаче колко к.с.е,но при всички случаи не е 60к.с. или 70,може 80 най-вероятно,защото върви,като луд,как да разбера? 1.6 турбо двувратка?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Виж в големия талон!Там трябва да пише колко Kw е и като умножиш киловатите по 1,36 и ще разбереш колко коня е. Ако имаш интеркулер си 82 коня.
Засега благодаря,сигурно ще Ви питам още неща, с тенденция за реванш от моя страна!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
