Проблеми с паленето на Golf 3 1.6 mi
младенамериканов
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:01
- Местоположение: българия
КОЛЕГИ ДАЙТЕ СЪВЕТ !Първият път колата пали безотказно,жената кара детето до градината - 2км слиза да го остави връща се след 5 мин. няма палене.След 15 мин. чакане и псуване колата пали .Какъв е проблемът ???(прави го и на газ и на бензин )
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
Re: Проблеми с паленето на Golf 3 1.6 mi
колега мн неща могат да са като я запали прекъсвали на колко цилиндара работи
младенамериканов
Колата си работи нормално на 4 цилиндъра,но забравих да спомена че това се случва многократно.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Някой въртял ли е делкото? Колата има ли равномерна мощност във всички обороти?
Като не иска да пали - бендиксът изхвърля ли и завърта ли се стартерът?
Акумулаторът колко волта показва в момент на стартер като не пали?
младенамериканов
Стартерът върти безотказно ,но няма никакви признаци на палене.След 15 мин. чакане колата пали като нова.
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Проблемът е в това че автомобила не е загрял достатъчно на газ след тия 2км и като изгасиш за повече от минута-две просто се задавя от много газ в колекторите. Единствения начин да запали е, педала на газта до дупка и въртиш стартера. И моята го прави това и най вероятно причината е в изпарителя, просто клапана вътре не затваря добре заради опечени гумички. Като беше нов изпарителя нямах такива проблеми, но сега .....
mihailovi
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
- Местоположение: Nowa Zagora
здравеите да е отварям нова тема ще попитам тука и за моя проблем тои е подобен,колата пали карам 1-2 км и по време на движение гаснее все едно си губи токовете след две три неуспешни проби за палене акумолатора ми пада(тва е щото по остаря) водих я на елком на Бош,всичко с електрониката било добре само гаста ми била мн увелечена и я намали човека тои предполагаше че поради тая причина се дави ,но пак продължава така,тая сутрин решавам да е пробвам......варти варти и неще?пробата беше на бензин.днес сам на робота но утре ще заредя акумолатора и ще пробвам пак на бензин да видим.какво ще ме посаветвате вие колата е г3 ми 93г
пс.колога младенамериканов маи сме с еднакви коли и проблеми
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
slavi7575 написа:Проблемът е в това че автомобила не е загрял достатъчно на газ след тия 2км и като изгасиш за повече от минута-две просто се задавя от много газ в колекторите. .....
mihailovi
доно е от това колеги .благодаря все пак.само не мога да си обясня защо гасне по време на движение????
- my heart iS iCe
mihailovi написа:доно е от това колеги .благодаря все пак.само не мога да си обясня защо гасне по време на движение????
Ако гасне при свободна скорост, май имаш проблем с ламбда сонда!
п.п Иначе проблема на колегата с 1,6 ми може би се дължи в това че има проблем с делкото, трябва да се огледа обстойно от майстор да види да няма някаде пукнатина и да влиза влага. И чак когато изсъхне да запалва, поне така си го обяснявам ако е от там проблема! А може и самия комутатор да си ходи!
mihailovi
на скорост колеги гаснее и после пали с дърпане.в чудо се виждам вече
- tuzara_666
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 19:43
- Автомобил: golf
- Двигател: ABU 1994 + ATD 2000
и аз имах същия проблем, след много ходене по майстори се оказа датчика на хол в делкото. струва 75лв
mihailovi
благодаря колега
mihailovi
едно вапросче на какво се дължи колебанието на колата дали да набира или не до кам 2500 оборото и от там на татък си варви нормално тва е бенз на гас ме е страх да я карам да не ме остаи някаде пак
младенамериканов
дайте съвет:цяло делко втора употреба или нов датчик на хол да сложа на мойто.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 66 госта
