Минал съм 120 км от пълен резервоар и показва 1/2
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Сря 06 окт 2010 21:43
Колеги вчера заредих колата до капачката на резервоара.Минал съм около 120 км и днеска като запалих и покарах малко стрелката ми показва 1/2.Може ли да е станал някакъв проблем с поплавъка вътре ?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем огромен!
Мнениеот PuShE_ » Сря 06 окт 2010 21:52
а горивото глрдал ли си го колко е,да нямаш някаде теч,иначе може да се е спапал и уреда на таблото :idea:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Сря 06 окт 2010 21:52
на равно ли си запалил колата или на стръмен участък ? Ако е на стръмно е нормално да ти показва повече или по-малко гориво , но ако е на равно място , проблемът може да е повече от един . Крадци , теч ... :043:
freezone
Мнениеот freezone » Чет 07 окт 2010 21:00
Deo88 написа:на равно ли си запалил колата или на стръмен участък ? Ако е на стръмно е нормално да ти показва повече или по-малко гориво , но ако е на равно място , проблемът може да е повече от един . Крадци , теч ... :043:
Колата я държа в гаража,не е от стръмното тфа го знам и теч нямам.Мисля че проблема е друг
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Минал съм 120 км от пълен резервоар и показва 1/2
Мнениеот milmar » Чет 07 окт 2010 21:23
Или имаш проблем с датчика в резервоара , индикатора на таблото , стабилизатора на напрежение също в таблото , или просто колата гори ма-а-лко повечко mhihi .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 07 окт 2010 23:51
milmar написа:Или имаш проблем с датчика в резервоара , индикатора на таблото , стабилизатора на напрежение също в таблото , или просто колата гори ма-а-лко повечко mhihi .
Дааа кат малко танкче mhihi mhihi mhihi колега просто покарай и когато стрелката стигне 0 та и угасне колата ще знаеш че е била точна,ако ли не почваш да търсиш проблема.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 08 окт 2010 20:05
Според мен най хитро е да заредиш още веднага,докато си минал малко километри.Така ако долееш малко гориво ще е ясно че нямаш проблем с разхода или евентуален теч.Значи проблема би трябвало да е в грешно отчитане на уреда на таблото.
vikoo
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 16:43
Местоположение: Перник
Мнениеот vikoo » Пет 08 окт 2010 22:20
Според мен са ти изто4или нафтата!
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 08 окт 2010 23:29
vikoo написа:Според мен са ти изто4или нафтата!
freezone написа:
Колата я държа в гаража,не е от стръмното тфа го знам и теч нямам.Мисля че проблема е друг[/quote]
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Съб 09 окт 2010 4:45
Изключи едната клема на акумулатора и я включи пак и кажи какво стана.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 09 окт 2010 7:21
rapo_vd написа:Изключи едната клема на акумулатора и я включи пак и кажи какво стана.
.... 12.00 часа :063:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 09 окт 2010 11:17
пробвай следното:
1. завърти ключа на стартера без да палиш
2. задръж натиснато копчето на дисплея, който показва изминатите километрите(НО НЕ ДНЕВНИЯ) и завърти в обратна посока ключа на стартера
3. завърти пак ключа на стартера без да палиш и би трябвало да ти се покаже скритото меню, а с него и стрелката на горивото да си дойде на мястото..
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Съб 09 окт 2010 14:12
faint написа:пробвай следното:
Аз му казах и акумулатора става.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 09 окт 2010 17:32
Dobromirski написа:
Тц 0.00 часа mhihi
freezone
Мнениеот freezone » Пон 11 окт 2010 17:19
Проблема е решен :).Днеска с мултицета премерих акомулатора и показа 12.4волта.Имам зарядно заредих го за 4 часа качих го пак на колата и като дадох контакт стрелката(горивната)откачи :D.А също ми казаха че ако има боклуци в резервоара се зацапва датчика на поплавъка и почва да отчита грешно.Ако имате такъв проблем да знаете.Вече можете да биете ключ на темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
