Пасат Б5.5 131 к.с. свети ми лампата на подгряващите свещи
suhindoleca
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
- Местоположение: St Andrews
здр колеги зна4и проблема е 4е като карам ми светка лампата на подгряващите свещи (МИГА) а след нея и лампата на тракшан контрола или е съвпадение двете едновремено да ми дадат проблем като светне за свещите на борд ком. изписва надпис energy workshop . Смених свещите има6е 3 изгорели но надписа пак се появява от време на време
ще ви бада благодарен за някои съвет за отстраняване
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: свети ми лампата на подгряващите свещи на Пасат Б5.5
Виж си машинката на стоповете,където е на педала на спирачката.Ако се е скапала или разместила така изписва и светят тези работи.
suhindoleca
Благодаря за съвета
а като премигва лампата за подгряващите озна4ава ли 4е се вклу4ват да подгряват и дали има възмойно да изгорят 4е и 4етерте са нови беру
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Като примигва лампата свещите не подгряват,няма да изгорят бъди спокоен.Но отиди на диагностика щото проблема ти не е от стоп машинката а от нещо друго.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
При премигването на лампата на Бора след диагностика се оказа точно стоп машинката и температурен датчик/ама него май си го изсмукаха от пръстите.
- Pepo991
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
аз знам че щом премига тази лампа ... значи си е отишла някоя подгряваща свещ ... Мисля че диагностиката ще покаже най - добре
suhindoleca
Мерси за съветите колеги оказа се 4е е стоп машинката на педала така излиза на диагностиката но е интересно 4е несам я сменил понеже нямах време и оставих така не6тата за тогава след това сам минал около 800км и не е светкало ни6то и ми е интересно да разбера дали е възможно тогава да е светела лапата на све6тите и трак6ан контрола понеже е било студено, дъждовно. и на борд ком. от 4градуса се появява снежинка а сега като се стопли времето вси4ко остана минало
За стоп машинка ми казаха 25 лв
Забравих да спомена 4е Пасата е 2003 тди 131к.с за което се извинявам
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Колега най вероятно имаш изгоряла крушка в задните светлини и за това излиза грешка за повредена стоп машинка, провери си всичките крушки на задните светлини, казвам ти го от собствен опит и аз имах такъв проблем и намерих 3 изгорели крушки Passat B 5.5 AVF.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колега на мойта кола мига и след като докосна педала на спирачката спира.. моите крушки са здрави..нещо друго да предположиш (голф 3 1.9тди 1з)
- vwtaz
- Двигател: AVF
Колега става дума за пасат за голфа не мога да ти отговора.При пасата има две стоп машинки.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
- vwtaz
- Двигател: AVF
Колега е това е стоп машинката на голфа 1J0 945 511 E. Около 10 евро е цената.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
И на мен ми се размига тази лампичка преди малко,и изписа нещо на борда,но забравих какво е (италиански),спря да мига след като загасих и запалих на ново...не знам дали има връзка,но ми гори и предпазителя за левите габарити,някакви идеи ? Пасат афн 2000
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Ей толкова писано има по тази тема,че се изтърка.Като ви светне лампата за подгрева по време на работа на двигателя,натиснете спирачката,ако спре да мига значи стоп машинката ви дава грешки.Проблема се решава чрез смаяна или отремонтиране на стоп машинката.Ако се съмнявате и в друго една диагностика решава проблема.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Добре де,не съм я закачал на ВАГ,ама само да докосна педала и светват стоповете,интересното е,че паля тръгвам и може и след 5 км,може и веднага да сигнализира и ми изписва MOT.GUASTO OFICINA,не знам какво значи,защото и транслатора ми превежда само някаква недостатъчност...Прави го все едно някой датчик е откачен и дава на контакт от време на време.Какво значи това
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 45 госта
