Смяна на Т-3 с Т-4
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
- Местоположение: Тутракан
Смяна на Т-3 с Т-4
Днес ми писна да правя подобрения.Доста километри минах с моята Т3 1,7D.Скоростна сменях, основен ремот правих, абе сложна работа.Вчера спирам и гледам, на задния капак пак пръски от масло и реших да го сменя.Намерих Т4 1,9 Мултиван.Трябва ми за семейна кола предимно, рядко слагам товар.Дайте мнение за мотора и буса като цяло ?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Смяна на Т-3 с Т-4
Мотора е малко слабичък. По-добре провери да не е някоя переделка. Да не е сменян двигателя, или салона. Иначе е много удобен, седалките се разгъват и стават като спалня, и може да се спи вътре. Ако можеш иди на място и го огледай добре, пробвай го как върви. Купето е доволно тежичко, и малкия двигател ще го носи, но празно и по равни пътища. По баирите ще има зор. Максималната скорост не е много висока, но така или иначе това не е кола за състезания. Ако те устройва малкия двигател и е в добро състояние купето и салона направо взимай. Писали сме по темата тук. Имай предвид, че проверката е всиша форма на доверие. Ако сам не разбираш, вземи някой с повече опит и знания. Успех
KingoftheROAD Намерих по мощен както ми препоръча но сранно.Пича казва че е T-4 TD.Какво е това чудо.1994...Т4-TD...странно.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
да не е TDI? Само това ли пише? щото по принцип има и двигател 1,9 TD ABL, доколкото знам.
можеш ли да идеш на място да го видиш и снимаш? Ако е така снимай лепенката до таблото с предпазителите на вратата на шофьора долу в ляво.
Поправям се писал е...T4-2,4TD.В събота или неделя и ще отида да го видя това животно
Ще пиша веднага.Но може и да се похваля с нова придобивка T4
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Успех, Гледай добре да не е някоя переделка. двигателя ААВ-2,4D е без турбо, 78 катъра, провери по лепенката какъв е движока, и ако се окаже че има турбо - или е сменян с друг, или му е присаждано турбо. Има и такива ентусиасти.
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
- Автомобил: Audi A3 8p
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Pleven
щом не товариш много багаж се ориентирай към шаран
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
al3x4o написа:щом не товариш много багаж се ориентирай към шаран
Колега, Шарана е такова дърво, че няма второ като него.Не забравяй че раздела е за бусове.
PACH написа:al3x4o написа:щом не товариш много багаж се ориентирай към шаран
Колега знам за какво е раздела а доколкото за дърветата... и Т4 Каравел имам и Шаран имам мисля, че знам кое е по-дървено от другото като и двата са в топ техническо състояние.
Налага се да товаря понякога.И съм си харесал много vw Т4.Проблема е че 1,9 ми се виждат слаб двигател.То ако е такъв мотор мога да сложа и на Т3 който го имам.Забравих да спомена ,че на Т4 е спукана главата.Не мога да намеря от същия модел.
Вече имам Т-4 2400.Сега започват ремонти и т.н.Само дето имам един проблем.
Нямам къде да държа старото бусче.На части е най изгодно да го дам.
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Благодарен
Колега PACH няма никъква прилика на возия вървене и всичко каквото си помисляТ-4 с Т-3..Няма баир ,няма равно... такава машинка не съм карал.Колкото и да преправях Т-3та това е друго.Ако някой търси пет степенна за Т-3 да пише
- PACH
- Bus Master
gorgi написа:Колега PACH няма никъква прилика на возия вървене и всичко каквото си помисляТ-4 с Т-3..Няма баир ,няма равно... такава машинка не съм карал.Колкото и да преправях Т-3та това е друго.Ако някой търси пет степенна за Т-3 да пише
Аз съм много довоелн от возията на Т3
Пусни едно лично с модела на ск.кутия, да видя предавателните числа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
