Пасат Б5.5 131 к.с. свети ми лампата на подгряващите свещи
suhindoleca
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
Местоположение: St Andrews
Мнениеот suhindoleca » Съб 09 окт 2010 18:39
здр колеги зна4и проблема е 4е като карам ми светка лампата на подгряващите свещи (МИГА) а след нея и лампата на тракшан контрола или е съвпадение двете едновремено да ми дадат проблем като светне за свещите на борд ком. изписва надпис energy workshop . Смених свещите има6е 3 изгорели но надписа пак се появява от време на време :) ще ви бада благодарен за някои съвет за отстраняване
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: свети ми лампата на подгряващите свещи на Пасат Б5.5
Мнениеот simo7 » Съб 09 окт 2010 20:30
Виж си машинката на стоповете,където е на педала на спирачката.Ако се е скапала или разместила така изписва и светят тези работи.
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Нед 10 окт 2010 19:56
Благодаря за съвета :D а като премигва лампата за подгряващите озна4ава ли 4е се вклу4ват да подгряват и дали има възмойно да изгорят 4е и 4етерте са нови беру
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 10 окт 2010 21:20
Като примигва лампата свещите не подгряват,няма да изгорят бъди спокоен.Но отиди на диагностика щото проблема ти не е от стоп машинката а от нещо друго.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 11 окт 2010 7:56
При премигването на лампата на Бора след диагностика се оказа точно стоп машинката и температурен датчик/ама него май си го изсмукаха от пръстите.
Pepo991
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Мнениеот Pepo991 » Пон 11 окт 2010 16:36
аз знам че щом премига тази лампа ... значи си е отишла някоя подгряваща свещ ... Мисля че диагностиката ще покаже най - добре :)
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Нед 17 окт 2010 17:57
Мерси за съветите колеги оказа се 4е е стоп машинката на педала така излиза на диагностиката но е интересно 4е несам я сменил понеже нямах време и оставих така не6тата за тогава след това сам минал около 800км и не е светкало ни6то и ми е интересно да разбера дали е възможно тогава да е светела лапата на све6тите и трак6ан контрола понеже е било студено, дъждовно. и на борд ком. от 4градуса се появява снежинка а сега като се стопли времето вси4ко остана минало :?: За стоп машинка ми казаха 25 лв
Забравих да спомена 4е Пасата е 2003 тди 131к.с за което се извинявам
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Пон 18 окт 2010 11:03
Колега най вероятно имаш изгоряла крушка в задните светлини и за това излиза грешка за повредена стоп машинка, провери си всичките крушки на задните светлини, казвам ти го от собствен опит и аз имах такъв проблем и намерих 3 изгорели крушки Passat B 5.5 AVF.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пон 18 окт 2010 15:57
Колега на мойта кола мига и след като докосна педала на спирачката спира.. моите крушки са здрави..нещо друго да предположиш (голф 3 1.9тди 1з)
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Пон 18 окт 2010 16:24
Колега става дума за пасат за голфа не мога да ти отговора.При пасата има две стоп машинки.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пон 18 окт 2010 16:29
добре колега :)
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Пон 18 окт 2010 16:35
Колега е това е стоп машинката на голфа 1J0 945 511 E. Около 10 евро е цената.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 23 дек 2010 17:14
И на мен ми се размига тази лампичка преди малко,и изписа нещо на борда,но забравих какво е (италиански),спря да мига след като загасих и запалих на ново...не знам дали има връзка,но ми гори и предпазителя за левите габарити,някакви идеи ? Пасат афн 2000
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 23 дек 2010 21:27
Ей толкова писано има по тази тема,че се изтърка.Като ви светне лампата за подгрева по време на работа на двигателя,натиснете спирачката,ако спре да мига значи стоп машинката ви дава грешки.Проблема се решава чрез смаяна или отремонтиране на стоп машинката.Ако се съмнявате и в друго една диагностика решава проблема.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 24 дек 2010 15:33
Добре де,не съм я закачал на ВАГ,ама само да докосна педала и светват стоповете,интересното е,че паля тръгвам и може и след 5 км,може и веднага да сигнализира и ми изписва MOT.GUASTO OFICINA,не знам какво значи,защото и транслатора ми превежда само някаква недостатъчност...Прави го все едно някой датчик е откачен и дава на контакт от време на време.Какво значи това
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 46 госта
