Помощ за закупуане на лекарство от чужбина!
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Колеги, искам да попитам дали някой от Вас ще има път в скоро време към Западна Европа (без Англия)! Интересувам се защото ми трябва едно лекарство, което в БГ го няма. Самото то не е скъпо (12-14 евро), но просто го няма на нашия пазар. Лекарството е изписано с рецепта и лекарката каза, че с тази рецепта без проблеми може да се закупи от почти всички страни в Европа. Ако някой има в скоро време пътуване с такава дестинация ще му бъда много благодарен ако се разберем да му дам рецептата, както и пари и ми го вземе! Пък след това ще почерпим нещо
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Помощ за закупуане на лекарство от чужбина!
Аз имам път към Венеция ако те устройва, началото на ноември
колега,пътувам всяка седмица до холандия,германия и не е проблем да ти взема лекарството,но покажи ми рецептата щото с нашите обикновенни рецепти не става,пробвал съм,а без рецепта няма как да стане!
пиши ми на лични за да се разберем.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Имам ходене до Румъния идната седмица. Драсни ми в неделя ЛС ако не си се сдобил с него още.
На дали в Румъния ще го има колега, но благодаря все пак
- Barboukov
Не е България все пак. Може да се опита.
Колеги въпросното лекарство се казва EPIDUOGEL! Ако някой има път на запад нека види дали може да го вземе без рецепта, пък ако не ще се видим да му дам (незнам обаче дали ще свърши работа нашата за Европа)
- maxpayne
EPIDUO GEL - две думи са
цената като гледам е около стотина долара за опаковка 30грама
maxpayne написа:EPIDUO GEL - две думи са
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
BG_POLICE написа:maxpayne написа:EPIDUO GEL - две думи са
ебах му мамата! Много бе какво има в това чудо?
ами питай си лекарката която ти го е изписала
Until recently, doctors had to prescribe multiple medicines to accomplish what Epiduo® (adapalene and benzoyl peroxide) Gel, 0.1%/2.5% can do all by itself. That’s because it combines two of the most effective ingredients, benzoyl peroxide and adapalene in an easy-to-use once daily gel formulation, if you’re into the scientific stuff. Benzoyl peroxide helps clear up the breakouts you have, while adapalene works beneath the skin’s surface to help prevent new pimples from forming. Pretty nice combo, huh?
Важна информация за безопасност
Epiduo® Гел е показан за локално лечение на акне вулгарис при пациенти, 12 и повече години. Нанесете на засегнатата кожа веднъж дневно, като се избягват очите, устните и лигавиците. Най-честите нежелани реакции, свързани с използването на Epiduo® Гел са зачервяване, лющене, сухота, парене и изгаряне. В допълнение, може да се опита контактен дерматит и / или дразнене на кожата. Тези нежелани реакции обикновено изчезват по време на първите четири седмици на лечение, но се консултирайте с вашия лекар, ако те съществуват. Трябва да избягвате прекомерното излагане на слънчева светлина и при използване на sunlamps Epiduo® Гел, и използването на слънцезащитни продукти и защитно облекло. Да не се използва дразни актуални продукти, които съдържат резорцин, салицилова киселина или сяра при използване на Epiduo® Гел. Epiduo® Гел не е тестван при бременни или кърмещи жени, или с възрастни хора.
Имам човек в Лондон вмомента.Да го мля ли да търси
Една колежка от форума се е заела сега! Ако нещо не се получи тогава ще пиша
Благодаря все пак
Колеги балгодарение на колежката от форума лекарството вече е закупено и ще бъде доставено около петък
Огромни благодарности
