Дилема - размер гуми
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 12 окт 2010 13:32
Здравейте,
Нужен ми е съвет по следния казус :
За мерцедес А класа с джанти и гуми 195/50/15, ще се купуват железни джанти и зимни гуми.
Понеже е доста ниска кола, ми се иска да я вдигнем с по-високи гуми.
Смятах с калкулатора и най-добрия вариант ми се вижда : 185/65/14
Отклонението е 20мм, което не мисля, че е фатално.
Бъркам ли ? Има ли по-добър вариант ? И намират ли се лесно железни джанти 14" с 5 дупки за Мерцедес ? :roll:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Дилема - размер гуми
Мнениеот StS » Вто 12 окт 2010 13:35
Форума нещо си го объркал, но иначе на 14ка гледай да е 70 иначе няма да има кой знае какъв ефект..
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 12 окт 2010 13:55
Ludia написа:Здравейте,
Точно това ми е стандартия размер на Пасата,14-ките са 185/65,а 15-ките 195/50 ,така че няма да имаш ядове за 14-ките :да: :да:
П.С.даже имам зимни гумета който продавам на този размер 14-ки,в перфектно състояние mhihi
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 12 окт 2010 14:19
На голфа рамера е същия - при 195/50/15 летни, слагах зимни 185/60/14 както е по калкулатора. Опита ми показва, че колата се вдига и определно имаше разлика от 15-ките, имайки предвид, че моя голф беше със спортно окачване и много нисък, закачаше почти на всеки легнал полицай/бордюр с 15-ките, а с 14-ките почти не закачаше. Според мен си сложи правилния размер.
Ако искаш по-високи гуми може и 175/65/14.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 12 окт 2010 14:29
Колега, зависи какво имаш предвид под "вдигна". Ако става дума за клиренса на колата - няма да има разлика, ако става дума за профила на самата гума, тогава вече си има разлика.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 12 окт 2010 14:36
stefan4o написа:Колега, зависи какво имаш предвид под "вдигна". Ако става дума за клиренса на колата - няма да има разлика, ако става дума за профила на самата гума, тогава вече си има разлика.
клиренса, да. И как точно прецени, че няма да има разлика ?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 12 окт 2010 14:43
185-55-15
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 12 окт 2010 16:46
KirilGeorgiev написа:185-55-15
    :да: Това е размера по книжка. Но ако искаш може да сложиш и 195/65/15 но мисля че ще ти е тегаво зимата независимо че ще се вдигне :roll:
    Мнениеот stefan4o » Вто 12 окт 2010 17:40
    Ludia написа:
    Извини ме. Сега проверих с калкулатора. Значи разликата в диаметъра между двата размера е 20мм. Тъй като колата реално "стъпва" на радиуса на гумата, то ползата ти ще е половината от тях - т.е. ще се вдигне с 1см. :beer
    Ludia
    Most Wanted
    Мнениеот Ludia » Вто 12 окт 2010 18:05
    Теодор написа:
      Ако ще е 65 не трябва ли да е 175/65/15 ?
      По-скоро ме интересува проблем ли е да сложа 14-ки. Хем по-висок борд, хем по-висока кола, хем по-евтини гуми.... :roll:
      Теодор
      Мнениеот Теодор » Вто 12 окт 2010 18:11
      Ludia написа:
      Теодор написа:
          Не е проблем стига да си намериш джанти.
          Теодор
          Мнениеот Теодор » Вто 12 окт 2010 18:22
          Ей сега погледнах в сервиза на една А160 205/55/16 много добре и стояха :wink:
          alexx
          Автомобил: SantaFe
          Мнениеот alexx » Вто 12 окт 2010 18:31
          по-скоро ме интересува проблем ли е да сложа 14-ки.
          първо виж в книжката на колата дали въобще фигурират 14", защото има вариант да не може да влезне джантата ...
          а иначе клиренса ще се вдигне в рамките на 1 до 2 см
          2 та см идват от 185/70/14
          evgenyh
          Двигател: BSE 2005
          Мнениеот evgenyh » Вто 12 окт 2010 23:42
          На А-класата 14-ки не фигурират :idea: което не пречи по-никакъв начин да сложиш такива :wink:
          Дали джантата ше е 15-ка и или 16-ка с по-ниска гума, или 14-ка с по-висока е все тая, или с други думи дали вътрешното ще е по-широко, а външното по-тясно или обратното е все тая, важното е като цяло да е едно и също :Mr Green Fun
          Ludia
          Most Wanted
          Мнениеот Ludia » Сря 13 окт 2010 9:51
          evgenyh написа:На А-класата 14-ки не фигурират :idea: което не пречи по-никакъв начин да сложиш такива :wink:
          да, и аз така си мислих... :roll:
