Благодаря предварително
Придърпване като от недостиг на нафта ( Поло 1998 )
- K3v1n
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 23:28
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги! Имам малък проблем с моето поло, като карам с равна газ и ми придърпва все едно "хълца" за нафта, в сервиза в който го карах ме накараха да сменя горивния филтър (макар, че моя беше на няма и 2000 км.) и не се оправи.. смениха ми дюзите, (взехме от другото ми поло) и ми се стори, че се оправи но ... след няколко дни проблема се появи отново... та въпроса ми е .. дали е в дюзите проблема, случвало ли се е на някой нещо подобно. и ако е в дюзите има ли някъква добавка към горивото, която да ги прочисти добре... и да се оправи ??
- goldmaster91
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:31
- Местоположение: Монтана
Re: Придърпване като от недостиг на нафта ( Поло 1998 )
ами аз имах такъв проблем и ми казаха че тря си сменя маховика ! Но качихме колата на диагностика и я променихме да запалва на 2.0 и това се махна са малко по бавно пали но сичко е 6
tigura_ot_kotel
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
още по добре тамън качва повече масло и прави по добра смаска на мотора с продължителното въртене
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
goldmaster91 написа:ами аз имах такъв проблем и ми казаха че тря си сменя маховика ! Но качихме колата на диагностика и я променихме да запалва на 2.0 и това се махна са малко по бавно пали но сичко е 6
Колега,как става това регулиране на запалването с диагностика,защото аз ходих в унитрейд за да регулират помпата ,но ми казаха ,че на поло1.9-д с механична помпа неможе да се прави диагностика и всичко се регулира на око,какво ще да е това око не ми стана ясно ,явно на всеки майстор окото е различно,но сега пали добре,но и аз понякога имам това предръпване ,не му обръщам внимание обаче,уверих се ,че ако се хващам за всяко нещо аз ще се побъркам преди колата и затова ,щом върви рендосвам като спре ще видим.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Проблема нито е от дюзите,нито е от маховика-не виждам какво общо има маховика с придърпването!По-скоро за мен проблема ще се реши с центровка на помпата-в техническото ръководство е описано как се прави заводска центровка! Ако го нямате-пишете едно ЛС,да дадете на майстора да чете! Това "на око" хич не ми харесва да се центрова помпа,или по слух
.Има си уреди,стендове и прочие!
.Има си уреди,стендове и прочие!-
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Дизел_фен ще те помол да дадеш това ръководство да видим за какво става дума, защото това е поредната тема в която става дума за това притръскване на Поло 1,9D. Ако бях сменял всяко нещо което казва всеки щях да си купя фабрика за Поло-вери. В какво се състой тази центровка на помпата и как би могла да се разцентрова при положение, че движението се предава със зъбен ремък.
колега пробвай да откачиш температурният датчич и покарай така към 5 километра и виж дали ще придърпва пак
grishitu
А, ако няма ефект какво се прави?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
давайте повече информация бре, кво е тва поло, къв е мотора, на кви километри е горе-долу
"здравейте, имам поло, придърпва като че хълца??? за нафта??
единственото което разбрах е че е дизелово, ама от коя ера е, тди ли е ? с електронно управляема помпа ли е ? да не е за чистене (на кви километри е демек)??
стегнете се малко, щот са фърлям боба и ти казвам веднага...., боба казаа,,, биелен лагер на 2ри цилиндър + разбито зъбно колело на коляновия вал
, ето виж как се е наредил боба:
grishitu
П.П. това е което знам, ако съм сбъркал нещо моля знаещите да ме поправят и допълнят.
п.п. това което показва бобеца е вярно, има проблем.
И 'ко ст'а ся?
grishitu
Инфо има, отговори няма.
- Dizel_fen
Обикалят се сервизи докато се попадне на кадърен майстор,който да отсрани проблема! При мен стана от първият път,а майстора каза че проблема е отсранен с финни настройки на помпата!
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
същия проблем при мене само,че на голф 4 тди 1,9 110к. по принцип съединителя + махавока ми е за смяна ама на дали е от тях нз все пак...
- Barovski_1
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 1:09
- Местоположение: Ловеч
VW-GOLF-1,9-TDI написа:същия проблем при мене само,че на голф 4 тди 1,9 110к. по принцип съединителя + махавока ми е за смяна ама на дали е от тях нз все пак...
Аз имах един голф 4 1.9 тди 90 коня. Бедна ти е фантазията как тресеше. Смених съединителя (пълен комплект + демферен маховик,който се оказа консуматив) и колата заспа.
- VW-GOLF-1,9-TDI
Barovski_1 написа:VW-GOLF-1,9-TDI написа:същия проблем при мене само,че на голф 4 тди 1,9 110к. по принцип съединителя + махавока ми е за смяна ама на дали е от тях нз все пак...
хич не ми е бедна как тресе ела да видиш направо имам чуството ,че ще падне двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
