Golf MK4 1.6 хлътване на педала на съединителя
daru
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
Местоположение: Златоград
Мнениеот daru » Сря 13 окт 2010 14:10
Здравейте,
моля за помощ - голф 4 1,6 бензин по време на движение, при превключване на коя дае предавка - педала на съединителя изведнъж хлътва (понякога ). Скоростите се включват нормарно. След вдигане на педала (някой път с помощ) нещата се оправят временно и пак се появява. Какво е това ? Как се оправя? Благодаря
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Re: хлътване на педала на съединителя - голф 4
Мнениеот golf3abd » Сря 13 окт 2010 14:40
Мисля, че е от жилото. Когато се повреди механизма за автоматично регулиране къде да ти зацепва обикновенно се получава, както го описваш.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Сря 13 окт 2010 14:48
виж дали жилото не закача някъде :roll:
daru
Мнениеот daru » Сря 13 окт 2010 14:49
възможно ли е да от някаква помпа?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 13 окт 2010 16:12
Да горната помпа е за смяна. Не е с жило.
golf3abd
Мнениеот golf3abd » Сря 13 окт 2010 16:23
Упси...........прав е колегата, не е с жило. Недовидял съм модела.
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Сря 13 окт 2010 20:43
Модела е с горна и долна помпа.Взема масло от серво управлението.На моето ауди беше се получило така ама на мен първо прокапа после хлътна.Виж си Горната Помпа(демек тази която е вътре в купето на педала).Дано да дъм помогнал малко. :D :D
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 13 окт 2010 20:59
Не е вътре ,а е в моторния отсег до сервото.
valter1968
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
Мнениеот valter1968 » Чет 14 окт 2010 12:04
И при голф 3 ли е с помпи че и на жената на голфа е същия случай
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 14 окт 2010 14:15
На голф 3 е с жило.Кажи с кой двигател е за по-сигурно.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 14 окт 2010 21:20
При всички Голф 4 е с помпи, 2 на брой, горна - стои в краката, на педала на съединителя и долна - стои на скоростната кутия.
Колега, да ти разкажа на кратко моя филм, пък ти ще си прецениш, значи аз за 3 последователни години смених 4 горни помпи, нови, втора ръка, всякакви, просто като сменя горната помпата всичко е ок, но след известно време педала пада и филма пак почва, някъде на 3тата помпа взех да се замислям каква е причината, единствено ми правеше впечатление, че след като сложа нова помпа се получава някакво нереално голямо налягане, педала супер твърд и нагоре( mhihi )накрая взех две нови помпи - долна и горна и си реших проблема, вече 2ра година без проблеми и без промяна твърдостта на педала, а проблема се оказа в долната помпа, там има една пружина, която явно с годините се втвърдява и прави голямо налягане към горната помпа и така и помага да се прецака.
daru
Мнениеот daru » Пон 18 окт 2010 16:23
Двигателя е AKL. Благодаря бяхте много изчерпателни! :beer
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Мнениеот parfumijlk » Пет 06 юни 2014 23:38
Здравейте.
и аз го имам същия проблем но в казанчето на сервото течността не е намаляла.
смятате ли че проблема за хлатналия съединител може да е от горната помпа или нещо по сериозно ? Благодаря!
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 17 ное 2014 14:42
И аз го имам същия проблем, но педала в един момент се оправя. Да питам има ли пружина педала на съединителя при колите с помпи ? При смяна на долната помпа сваля ли се скоростната кутия ?
tih
Мнениеот tih » Пон 17 ное 2014 18:10
Има пружина в педала на съединителя, която помага за избутването на педала, а относно долната - не се сваля кутията, излиза лесно, на 2 болта е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
