Здравейте,
моля за помощ - голф 4 1,6 бензин по време на движение, при превключване на коя дае предавка - педала на съединителя изведнъж хлътва (понякога ). Скоростите се включват нормарно. След вдигане на педала (някой път с помощ) нещата се оправят временно и пак се появява. Какво е това ? Как се оправя? Благодаря
Golf MK4 1.6 хлътване на педала на съединителя
- golf3abd
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Re: хлътване на педала на съединителя - голф 4
Мисля, че е от жилото. Когато се повреди механизма за автоматично регулиране къде да ти зацепва обикновенно се получава, както го описваш.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
виж дали жилото не закача някъде
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
- Местоположение: Златоград
възможно ли е да от някаква помпа?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Да горната помпа е за смяна. Не е с жило.
- golf3abd
Упси...........прав е колегата, не е с жило. Недовидял съм модела.
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
Модела е с горна и долна помпа.Взема масло от серво управлението.На моето ауди беше се получило така ама на мен първо прокапа после хлътна.Виж си Горната Помпа(демек тази която е вътре в купето на педала).Дано да дъм помогнал малко.
- vasko__2
Не е вътре ,а е в моторния отсег до сервото.
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
- Местоположение: Sofia
И при голф 3 ли е с помпи че и на жената на голфа е същия случай
- vasko__2
На голф 3 е с жило.Кажи с кой двигател е за по-сигурно.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
При всички Голф 4 е с помпи, 2 на брой, горна - стои в краката, на педала на съединителя и долна - стои на скоростната кутия.
Колега, да ти разкажа на кратко моя филм, пък ти ще си прецениш, значи аз за 3 последователни години смених 4 горни помпи, нови, втора ръка, всякакви, просто като сменя горната помпата всичко е ок, но след известно време педала пада и филма пак почва, някъде на 3тата помпа взех да се замислям каква е причината, единствено ми правеше впечатление, че след като сложа нова помпа се получава някакво нереално голямо налягане, педала супер твърд и нагоре(
)накрая взех две нови помпи - долна и горна и си реших проблема, вече 2ра година без проблеми и без промяна твърдостта на педала, а проблема се оказа в долната помпа, там има една пружина, която явно с годините се втвърдява и прави голямо налягане към горната помпа и така и помага да се прецака.
Двигателя е AKL. Благодаря бяхте много изчерпателни!
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
Здравейте.
и аз го имам същия проблем но в казанчето на сервото течността не е намаляла.
смятате ли че проблема за хлатналия съединител може да е от горната помпа или нещо по сериозно ? Благодаря!
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
И аз го имам същия проблем, но педала в един момент се оправя. Да питам има ли пружина педала на съединителя при колите с помпи ? При смяна на долната помпа сваля ли се скоростната кутия ?
- tih
Има пружина в педала на съединителя, която помага за избутването на педала, а относно долната - не се сваля кутията, излиза лесно, на 2 болта е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
