не пали !!!!
- iliana_ok222
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 8:58
не пали !!!!
Моля дайте ми съвет! Голф 3 1992 г. януари 1.4 моно. Не иска да запали! Смених дистрибуторна капачка и палец бубината си работи! Върти и пръска бензин повече от нормалното !
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: не пали !!!!
ток до свещите ходи ли
центровка на делкото гледахте ли
температурен датчик проверихте ли
- moimoimoi
Re: не пали !!!!
ангренажния ремък да не е забегна нанякъде
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: не пали !!!!
Ако нямате познания и майстор на който да се доверите, потърсете съдействие при някой от клубните viewforum.php?f=13&start=0 ще Ви се обърне внимание, ще се отстрани проблема и няма да Ви се вземат безбожни пари или за нещо, което не е необходимо да се подменя или отремонтира.
А иначе понякога и чакмака "не пали!!!!"
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: не пали !!!!
Ей това ми е много интересно как го установихте, че е "повече от нормалното"??? На око предполагамiliana_ok222 написа:... Върти и пръска бензин повече от нормалното !
Иначе един бензинов мотор да пали и работи му трябват 3 неща - гориво, въздух и искра на свещите. (Ако има компресия и херметичност говорим).
Отделно както казаха колегите, центровките на ремък и делко и сигналите от датчиците (температура вода, ламбда, температура въздух). И читав компютър естествено.
- my heart iS iCe
Re: не пали !!!!
Мога да услужа със запалка/кибрит
Та по темата, колега ако ходи ток от бобината към делкото значи имаш проблем с делкото. Ако също и на скорост не плаи, проблема ти е от платката която дава ток за запалването! Мисля че се пада някаде под делкото една малка букса ако не се бъркам.
- iliana_ok222
Re: не пали !!!!
Ще ви кажа какво не и беше наред на колата. Всичко сме гледали и сме сменили даже. Компютър игла палци свещи и тн. Сменихме ламбда. Правихме диагностика. Ниииииииищо. Пак почна да прави проблеми. Няма компресия и то не от сега това ще ми струва основен ремонт
1.4 1992 400000км. това е
1.4 1992 400000км. това е Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
