Проблем при палене!
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Проблем при палене!
Мнениеот Vask0 » Чет 14 окт 2010 15:26
Колеги здравейте!Имам следния проблем.Появява се като стане по-студено.значи да кажеме днеска е студено и не си карам колата.утре сутринта тръгвам да паля, ама от първия път не пали.подгрявам пак и този път пали без проблем..откакво може да е това?може ли някой от свещите ми да са дали фира?Мерси предварително!Говорим за колата от гаража!
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Проблем при палене!
Мнениеот Branimir.Krastev » Чет 14 окт 2010 16:26
най-вероятно в свещите е проблема
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 14 окт 2010 16:54
Branimir.Krastev написа:най-вероятно в свещите е проблема
ясно.. а как мога да разбера дали са се прецакли?с диагностика или?и скъпи ли са тези свещи?
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Чет 14 окт 2010 17:12
с най обикновен кабел колега,слагаш единия краи на + на акумолатора а другия на всякаа една свещ,ако има искри занчи свеща работи,ако няма смяна с нова,която е около 30лв на Беру има и други марки.поздрави
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 14 окт 2010 17:15
milenski75 написа:с най обикновен кабел колега,слагаш единия краи на + на акумолатора а другия на всякаа една свещ,ако има искри занчи свеща работи,ако няма смяна с нова,която е около 30лв на Беру има и други марки.поздрави
благодарско колега :beer :beer
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Чет 14 окт 2010 17:19
абе има някой свещи дето загряват по бавно да не вземеш да хвърлиш здравите :)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 14 окт 2010 18:21
Ами каде се намират тея гадни свещи ???
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Чет 14 окт 2010 18:24
Да използвам темата на колегата: при мен при първо палене на студено отначало стартера се завърта по-бавно и часовника се нулира. Колата си пали де, но това леко ме притеснява. Акумулатор?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 14 окт 2010 18:43
prostakel написа:Ами каде се намират тея гадни свещи ???
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=79819
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 14 окт 2010 19:44
JaDaWiN написа:Да използвам темата на колегата: при мен при първо палене на студено отначало стартера се завърта по-бавно и часовника се нулира. Колата си пали де, но това леко ме притеснява. Акумулатор?
...или стартер. Аз имах същия проблем при палене, но не се проявяваше всеки път. В смисъл, че един път си завърташе перфектно, а друг много бавно и всички лампи по таблото за момент изгасваха докато се наеме за завърти като хората. И го правеше и на студен и на загрял мотор. Разминах се с помяна на четки с четкодържател и бубината на стартера. Ако ти прави мизерии всеки път- акумулатор, ако е от време на време- стартер.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 14 окт 2010 20:49
the_tupan написа:
Точно и при мене се оказа че от четките са останали само пружинките mhihi но за 50 левчета вече 2 година е косъм :drunk
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Чет 14 окт 2010 20:54
fox_vt написа:
the_tupan написа:
То и чат пат припищява бендикса... Ще трябва ремонт. Мерси, колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 77 госта
