Кога сместа се обогатява и кога обеднява ?
Lyubo4450
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Lyubo4450 » Чет 14 окт 2010 19:36
Здр. на всички. Въпроса ми е кога сместа се обогатява, при навиване или развиване на пластмасовия винт.Става въпрос за изпарител ловато.
Благодаря предварително.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Кога сместа се обогатява и кога обеднява ?
Мнениеот fill » Чет 14 окт 2010 20:52
При развиване се обогатява. :wink:
Lyubo4450
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Мнениеот Lyubo4450 » Пет 15 окт 2010 19:44
:да: колега, а някои да знае студен или топъл въздух трябва да дърпа от въздушния филтър при каране на газ.
fill
Мнениеот fill » Пет 15 окт 2010 20:48
Студен :deal
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 15 окт 2010 22:51
При мен върви по-добре със студен.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 16 окт 2010 10:52
Студения въздух е по-богат на кислород и от там и по добре върви с него :beer
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Съб 16 окт 2010 18:28
Когато клапата, намираща се в кутията на въздушния филтър се движи активно,т.е. да не е ограничена с нещо, за мотора е по-добре, защото загрява по-лесно и няма прекъсвания рано сутрин. Иначе колегите са прави, че студеният въздух е по-добър за смесообразуването. Аз съм пробвал и двата варианта - с ограничена клапа т.е.застопорена само на студен въздух, както и нормално - заводско т.е. без ограничител. Разлика в горенето не намирам mhihi - все си гори.....
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 16 окт 2010 21:06
По-добре е, но има един термостат в кутията на въздушния филтър който пуска или спира вакуума за тази клапа. И май го няма по магазините -> откачаш вакуумного маркуче за клапата и имаш само студен въздух.
