Здравейте. Боря се с един Пасат Комби, 1992. Харесал съм го да го купувам и го оглеждам от глава до пети.
Има едно досадно пукане в кормилната колона когато сменям посоката на въртене - в купето се чува повече отколкото при двигателя - дали е рейка или карета на карданчето????
Пукане в кормилната колона на Пасат 1.8 Моно
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
re
А може лагерчетата на прьта да са дали фира.Горно и долно.При мен беше сьщото и смених долната втулка с лагерчето/6-7 лв.бешеот ауто+/и се оправи,но сега ми се разчука горното.
- dimitarpetrov
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: re
slance9 написа:А може лагерчетата на прьта да са дали фира.Горно и долно.При мен беше сьщото и смених долната втулка с лагерчето/6-7 лв.бешеот ауто+/и се оправи,но сега ми се разчука горното.
Колега ти ли си ги сменя... или в сервиз извършиха процедурата... Ако ти си ровил дай някои насоки...
- slance
re
гледах как го смениха в сервиза.по-грьб нагоре с краката.лесно е но незнам дали си заслужава за 10-15лв.да се занимаваш сам.
- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
blackpearl написа:Ако го чувстваш съвсем във волана има и още един вариант. Имаш един лагер, който с течение на времето се прецаква и почваш да усещаш едно пукане/почукване освен като въртиш на място, но също и в движение. Може и да е от това.
Баце , къде се намира този лагер ?
Какво имате предвид под карданчето - това дето е на кормилните щанги ( 2 карданчета ? ) , или е нещо в рейката.
Помогнете моля, щото и аз забелязах следния проблем - като въртя наляво надясно на място и припуква, чукането се чувства на кормилото. Странно но го забелязах след като ми регулираха сходимостта, може ли пича да е пренатегнал нещо ?
Сега като допрочетох мненията разбрах че май съм за друга тема, при мен пукането се чува повече откъхм двигателя и като хвана кормилните щанги ( тези дето са ошарнирени към колелото ) и двете треперят.
Мерси , ако някои може да даде мнение...
- silent
Имам голяма хлабина в кормилния прът. Като хвана волана и го движа нагоре надолу и настрани ссе усеща чувствителна храбина. В движение се изразява в неприятно усещане- чукане в ръцете при преминавена през дупки, релси и т.н.
- dimitarpetrov
silent написа:blackpearl написа:Ако го чувстваш съвсем във волана има и още един вариант. Имаш един лагер, който с течение на времето се прецаква и почваш да усещаш едно пукане/почукване освен като въртиш на място, но също и в движение. Може и да е от това.
И аз го усещам леко побутване във волана когато минавам през разни копки.
Дайте сервиза?
- blackpearl
То сервиза лесно, ама да не ви казвам че не се сменя само кагерчето, ами целия купол който си спомням че като ми казаха колко струва, предпочетох да ми похлопва като по принцип не помнасям и най-малкия недостатък на колата... Иначе сервиза е само 1, в който ходя от много години и разбират, ама ми пусни лично съобщение или мога да му направя реклама тук?
- dimitarpetrov
blackpearl написа:То сервиза лесно, ама да не ви казвам че не се сменя само кагерчето, ами целия купол който си спомням че като ми казаха колко струва, предпочетох да ми похлопва като по принцип не помнасям и най-малкия недостатък на колата... Иначе сервиза е само 1, в който ходя от много години и разбират, ама ми пусни лично съобщение или мога да му направя реклама тук?
Добре, ама аз съм в София, Ланс9, дай мястото насам.......
- Aylan
- Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
кажи сервиза
кой е сервиза
VolleyKiller
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 8:09
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hooligan_sk и 74 госта
