проблем с пасат б3
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
проблем с пасат б3
Мнениеот Fendt » Пет 15 окт 2010 20:08
ей колеги имам проблем с пасатчето като си карам примерно в града на малките предавки и от време на време се сеца демек губи обороти както се движи и няккои пат и като съм спрял на светофар при тръгване пак ги губи за момент и се оправя а на място като си работи ги държи от какво може да е пасата е 1.8 моно РП мотор забелязъл съм че само в движение ги прави тез майтапи
Теодор
Re: проблем с пасат б3
Мнениеот Теодор » Пет 15 окт 2010 20:52
Гумения тампон под монотоинжекциона :idea: сменяш го и си готов :wink:
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пет 15 окт 2010 21:20
ми колега.. може ми компа ти да прави беля.. да е натрупак грешки и тнт. :) откачи минуса на акумулатора за една нощт да изчисти и ще си ок :)
Fendt
Мнениеот Fendt » Съб 16 окт 2010 11:22
мхм ще пробвам и двата начина а не го ли прави от стъпково моторче или ламб сондата
ssel
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Местоположение: Разград
Мнениеот ssel » Съб 16 окт 2010 19:16
колега мисля че от стъпковото моторче ги държи високи оборотите
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 19 окт 2010 10:04
колега и аз бях така,смених и стъпковия мотор и кво ли не ,накрая КАБЕЛИ И ПАЛЕЦ,и колата заспа
