проблем с пасат б3
проблем с пасат б3
ей колеги имам проблем с пасатчето като си карам примерно в града на малките предавки и от време на време се сеца демек губи обороти както се движи и няккои пат и като съм спрял на светофар при тръгване пак ги губи за момент и се оправя а на място като си работи ги държи от какво може да е пасата е 1.8 моно РП мотор забелязъл съм че само в движение ги прави тез майтапи
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: проблем с пасат б3
Гумения тампон под монотоинжекциона
сменяш го и си готов
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
ми колега.. може ми компа ти да прави беля.. да е натрупак грешки и тнт.
откачи минуса на акумулатора за една нощт да изчисти и ще си ок
мхм ще пробвам и двата начина а не го ли прави от стъпково моторче или ламб сондата
- ssel
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
- Автомобил: Vw cady
- Двигател: BSX
- Местоположение: Разград
колега мисля че от стъпковото моторче ги държи високи оборотите
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
колега и аз бях така,смених и стъпковия мотор и кво ли не ,накрая КАБЕЛИ И ПАЛЕЦ,и колата заспа
