Здравейте,
От едно известно време при по-рязко потегляне предницата като че ли се посуква, усещането е все едно купето тръгва леко встрани от колелетата. Ясно е, че е от окачването, обаче къде точно, аз не мога да преценя. Задните тампони на носачите са сменени относително скоро, преди няма година, предните тампони не съм ги сменял изглеждат здрави. Тампоните към купето на реактивната щанга ли, не знам!
Някой има ли представа от какво идва тая работа?
Посукване на предницата при потегляне 1993, B3 variant
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Посукване на предницата при потегляне 1993, B3 variant
Да не би при по-рязкото потегляне да има превъртане на на някое водещо колело? Сега времето е влажно и пътната настилка е хлъзгава. Ефекта е точно такъв.
- moimoimoi
някой тампон по носачите
паркираш колата на равно,слагаш на няква скорост 2-3-4-5 която искаш излизаш отвън и побутваш колата напред-назад и гледаш коя от гумите ти се движи наляво-надясно,а най добре е на канал, пак така я лашкаш напред назад и кат си отдоло е се вижда точно от къде идва проблема
moimoimoi написа:някой тампон по носачите
Благодаря за отговорите, гледах я тая събота-неделя, всички амортесьори са в играта, 'задните' тампони (наскоро сменените) на носачите са ОК! От трите точки на опора остават тампоните на макферсъните, при навиване на волана прискърцват, 'зех едни такива (Лемфьордер - колко са такива друга тема, но изглеждат доста прилично: чаша, лагер и тампон: 3фе1) и вчера се 'фанах да ги сменя, обаче 'калъч' - моите се оказаха други:
1. на моите гайката дето държи лагера е обикновена (шестограмна), а не оная със шлица отгоре;
2. тампона се отделя от лагера, май тоя възел е като при B4 (спонтанно изявих желание да правя секс с майката на 'новите' тампони, с майката на старите тампони, със собствената си майка и накрая с майката на продавача, който ми продаде тампоните).
От цялата тая работа резултата е нарушен наклон на лявото предно колело (никаква сходимост, и най-малката неравност изважда колата от пътя), нямаше как да пробвам 'новите' тампони 3фе1 без да демонтирам амортесьора от хебела. Тая сутрин, докато шофирах до работа, желанието ми за секс ескалира неконтролируемо, днес ще сменя тампоните с правилните, довечера ще ги метна ще мина на реглаж и 'ще видя к'во 'ше стане.
п.п. А! Сега виждам поста си от 2007, там много убаво съм казал к'ви са ми тампоните, да се бех прочел, вместо да правя секс със себе си да правя, баси, както и да е!
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Може да е от кормилен накрайник външен или вътрешен...провери ги и тях.
Това ми се е случвало на един служебен Пасат...накрая се отъсна магарето понеже беше мега изгнило но разбира се отвътре и просто се е сучело при опита да потеглиш....накрая се скъса и се разбра откъде идва проблема....а преди тва сменихме всичко по предницата и...никакъв ефект.
Смених тампоните на макферсъните снощи, прегледах цялата предница, тампони на носачите, биелетки, шарнири, накрайници, абе всичко.
Почти улучих наклоните на предните колелета, като че ли сега е по-различно, но не мога да преценя още - някой знае ли стенд в Пловдив за реглаж на предници, 'ше 'зема да я закарам и това е!
Готово! След стенда всичко е ок! Било е от тампоните на макферсъните, странна работа, но се оправи.
