Б3 проблем с вентилатора на парното
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Здравейте колеги.От два дни забелязах,че вентилатора на пасата/Б3,91г,2е/ не се включва.Няма ги степените от 1до4.Проверих бушоните-всички са здрави,не знам дали трябва да има реле за самото парно.Кажете според вас какво може да е.Не съм проверил моторчето да ли е здраво не знам как.ПОздрави.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Проблем с вентилатора на парното Б3
Бая е писано по тоя въпрос..
Огъни си малко контактуващата пластина на първия ключ (най-левия,пусковия)в посока към контактната повърхност .С времето отслабват и не контактуват с другите пластини на съответните степени
- ПАЧО-80
пробвах не е от това.Вече почвам да мисля за мотора да не е сдал багажа.Продължавам да търся проблема,ще пиша какво е станало по-късно
- Stenly
мотора се сваля сравнително лесно и без проблем можеш да го замериш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Абе Пачо а клима случайно да имаш? Че не си казал. На оригиналния климатик е друга бира за вентилатора. Плюса му минава през реле 13 я го виж да не се е смарангясало
А някой правил ли се е на майстор преди да спре вентилатора?
- ПАЧО-80
Ей забравих,има клима сега ще го погледна това реле.Значи забелязах,че трудно се върти на ръка/изкарал съм мотора/и мисля да му подам ток от акумулатора.Нещо ми се счува,че престъргва.А и четките погледнах имат около 5мм
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Вентилатора трябва лесно да се върти на ръка дай снимка на коша на колата за да се ориентирам дали е фабричен или не
- ПАЧО-80
Значи мотора е здрав,пуснах му ток от акумулатора-върви без проблем.Май ще да е релето/13/ както колегата писа.Утре ще го сменя и ще видим кво ще стане.Ето снимките които колегата поиска
- ПАЧО-80
Значи проблема беше в релето.Голям зор докато намеря,сложих новото и всичко е ок.Благодаря на отзовалите се колеги.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
страдат от спойки,разглоби твоето и виж дали проблема не е само някоя спойка,презапояваш и пускаш за продан във форума
Търсят се,понеже редовно нагарят и се разпадат...все пак са 20 годишни вече.Ново такова на поръчка от немско е около 80лв.
- ПАЧО-80
Пак проблем-пак го прави и с другото реле,почвам да мисля,че не е от релето.Някакви идеи колеги?Мисля за слаби връзки,маса не знам да го ева.
Колега, аз имах подобен проблем- работеше само 1- ва степен. Оказа се един термо- предпазител, който се намира при вентилатора- там, където се включват захранващите кабели към него. Аз реших проблема, като на негово място запоих една жичка с идеята, че ако стане прекалено горещо, припоят ще се стопи така или иначе.(мързеше ме да търся нов предпазител)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Chockey написа:- работеше само 1- ва степен.
Предполагам, колега, че имаш предвид 4, а не 1 степен.
4-а е тази, която не минава през термопредпазителя.
@ПАЧО-80 - колега, дръпни пластмасовия панел, който е около копчетата и пробвай с нещо неметално да натиснеш пластинката на 'врътката' към пластините отдолу.
Тези пластини не са достатъчно гъвкави. С времето се поизмятат (и износват) и спират да контактуват.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Термопредпазитела струва левче...има го във всеки магазин за електронни компоненти. Мисля че беше на 180 градуса Целзии.
Не го заменяй с някаква си жица защото играе огромна роля да не ти изгори целия вентилатор
Прав си, колега- 4-та беше. Помня, че беше крайна, но явно съм се объркал. Колкото до жичката- така е- опасно е...
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 65 госта
