Продажба на кола?
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Продажба на кола?
Мнениеот maistora_1 » Пон 18 окт 2010 21:10
Колеги, може ли спешно да ме консултирате правно по следния казус:
При продажба на кола нормално ли е нотариуса да издаде само един оригинал на договор за покупко-продажба на МПС?
След като аз съм продавача - трябва да мина само през данъчното, нали?
Там мога ли да предоставя само копие от договора за покупко-продажба?
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Продажба на кола?
Мнениеот Fifa » Пон 18 окт 2010 21:26
Скоро го играх това, само че като купувач.
При мен нотариуса направи 3 еднакви договора - един за мен, един за продавача и един за самия нотариус.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 18 окт 2010 21:34
Проблема при мен по-скоро е, че продажбата не е по най-легалния начин...не ми се обяснява(понеже родната полиция може да гледа и по форумите), но с купувача минахме през посредник, които ми се струва малко измамник...
Има ли регистър на нотариусите? Т.е. как мога да проверя дали договора наистина е издаден от нотариус? Какво може да се случи ако посредника е просто добър с "Фотошоп"?
Fifa
Мнениеот Fifa » Пон 18 окт 2010 21:39
maistora_1 написа:Има ли регистър на нотариусите? Т.е. как мога да проверя дали договора наистина е издаден от нотариус? Какво може да се случи ако посредника е просто добър с "Фотошоп"?
Виж дали това няма да ти свърши работа: http://www.lex.bg/notaries ;)
Nenchef
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
Местоположение: Някъде там
Мнениеот Nenchef » Пон 18 окт 2010 21:40
Колега ето тука има един списък с регистрираните нотариуси в София.
http://stolitza.com/bg/content.php?id=19
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 окт 2010 21:59
Колега, не е проблем, че имаш само копие (ако имаш). Проблем е дали наистина има такъв договор. Можеш да го провериш в кантората на нотариуса, който е изписан в самия договор. Адрес и телефон можеш да вземеш от сайта на Нотариалната камара - http://www.notary-chamber.org/
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пон 18 окт 2010 22:02
за данъчното става само с копие...
но в случая много вероятно да е "монтаж" - става много лесно с ксерокс...
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 18 окт 2010 22:12
Tedo- написа:за данъчното става само с копие...
Аз ще взема оригинала - докато отпиша колата от данъчното... въпроса е дали е наистина има оригинал, понеже с "Фотошоп" може и да се докара до почти истински...
И затова питах за евентуални последствия - аз няма претенции към колата, както предполагам че и купувача няма да има възражения относно този начин на покупка - понеже посредника си го намери той и сам си е платил комисионната му.
Но по принцип купувача трябва да иде да регистрира колата на негово име - какво би станало ако той не отиде да си я прехвърли, а аз имам фалщив договор за покупко-продажба, а да не се случва, но стане инцидент(без значение от какъв характер)? Тогава мен ще ме търсят отговорен първи, нали? А аз с този фалшив договор(евентуално) как да докажа, че съм невинен?
Nenchef
Мнениеот Nenchef » Пон 18 окт 2010 22:20
Значи този ,който е съставил договора си понася последствията.
И след изясняване на обстоятелства се разбира , че ти нямаш вина за измамата на нотариуса.
Така предполагам.
Дано да не се стига до там. :да:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 окт 2010 22:23
Проблемът е, че ти знаеш, че продажбата не е извършена според изискванията на закона. Най-малкото не сте се явявали пред нотариус, не знам другите причини за това, но предполагам и те имат значение. Най-добре е да провериш договора, преди да отидеш при нотариуса.
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пон 18 окт 2010 22:27
dobrin написа:Проблемът е, че ти знаеш, че продажбата не е извършена според изискванията на закона. Най-малкото не сте се явявали пред нотариус, не знам другите причини за това, но предполагам и те имат значение. Най-добре е да провериш договора, преди да отидеш при нотариуса.
Тогава нека питам - как се проверява истиността на договора?
Откривам нотариуса и му се обаждам, за да го питам? Понеже може да е от далечен град - и да отида да проверя в регистъра му може да ме затрудни.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 18 окт 2010 22:34
Едва ли е от далечен град. На печата трябва да пише район на действие ... Районен съд. Първо виж това.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 19 окт 2010 10:27
maistora_1 написа:
Обаждаш се в кантората и питаш за справка по рег. № на договора. Нямат основание да ти я откажат.
Всеки документ, който минава през съответна Нотариална кантора след заверката си има уникален регистрационен номер за съответната година :idea:
За единия екземпляр - така е :!:
По принцип ако се заверят два или повече оригинала всеки от тях се плаща отделно, понеже се вода заверка на подписите, отново, освен ако не се договори друго със самия Нотариус :!:
Издава се един екземпляр в оригинал и той остава за купувача. За продавача остава само копие. За да е спокоен продавача, за него може веднага след заверката на самия договор да се направи "препис" - заверка "вярно с оригинала". Общо взето е това! :да:
Пс.Информация давам от първа ръка...., работя в такава кантора! mhihi
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Вто 19 окт 2010 11:06
Много благодаря колега yoan4o за изчерпателната информация. Благодаря и на останалите за информацията как да проверя нотариуса.
Само още веднъж да попитам(дори малко да ми е тъп въпроса, просто съм забравил процедурата): Аз като продавач занасям договора само в данъчното, нали? Или и другаде?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 19 окт 2010 11:12
Само в данъчното! (ако си я регистрирал там след придобиването де....) mhihi
