Дизелова глава,проверка за криви клапани
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Как може да се провери в домашни условия дали клапаните на главата са криви или не?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Дизелова глава,проверка за криви клапани
Колега едно време като се занимавах с мотоциклети ги проверявах като им махна пружините обра6там главата и пълня с бензин и гледам през смукателя и изпускателя дали 6те намокри.пробваи така но ако има6 място каде да налива6 течност ако клапаните са наравно с главата няма да стане за6тото няма как те4носта да се задаржи при клапана за да избие надолу.
Asen_dp
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
- Местоположение: Дупница
Колега,всмисъл дали изпускат или са криви?За да видиш дали са криви,сваляш разпределителния вал и гледаш повдигачите дали са в една равнина,ако има нямой потънал по надолу,значи е крив.За най точно,главата долу.maksi написа:Как може да се провери в домашни условия дали клапаните на главата са криви или не?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Никак, е отговора.Въртят се на струг и се мери биенето с часовник.
- maksi
- Двигател: AZV
Благодаря за отговорите.Имах съмнения,че имам криви клапани,но вече нямам.Колата запали и си върви нормално
gogovaseev
браво колега имал си късмет.
emo-gar
bobocamaro написа:Никак, е отговора.Въртят се на струг и се мери биенето с часовник.
Може да се въртят и във самите водачи на главата и пак със подходящо укрепен "часовник" да се види.Е, не става без сваляне на главата,пък и колегата вече "запали"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
