Шум при палене на Пасат Б5 1.8 - РЕШЕНО!
oldfellow
Регистриран на: Съб 07 апр 2007 21:35
Мнениеот oldfellow » Нед 17 окт 2010 14:00
Здравейте колеги.
Колата сега я купих и ето проблема:
При първото палене се чува едно стържене за около 2 секунди, все едно като звук при дърпане на ръчна спирачка - така мога да ви го опиша. Прави го като е студена. Гасих я и я палих след това поне 20 пъти и не го прави. Вечерта като изстина пак запалих - пак същото ручене. Смених маслото и филтрите, колата изстина и при поредното палене на студено пак изръмжа това нещо!
Паля я с вкл. климатроник, ако това има значение все пак...
Ще ви бъда благодарен, ако споделите някакви идеи и ме насочите какво да правя. Притеснява ме да не стане нещо фатално, а трябва да тичам да я регистрирам тепърва, данъци, такси и т.н.
Благодаря предварително!
Последна промяна от oldfellow на Пон 08 ное 2010 21:48, променено общо 2 пъти.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Шум при палене на Пасат Б5 1.8
Мнениеот Carfan » Нед 17 окт 2010 15:45
Ами пробвай да я палиш с изключен климатроник,когато е включен при палене и при мене се чува за около 2 секунди някакъв шум ама само сутрин после не се чува нищо
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Нед 17 окт 2010 19:40
Сега след като я покарах около 30км забелязах следното - този шум го има при всяко подаване на газ, чува се нещо като стържене. Отпускаш газта, подаваш пак газ и за секунда се чува този шум. heavy metal zork Сега след като пристигнах пред блока ни, на място, с вкл. климатроник и без него, го прави при подаване на газ.
Това е което мога да допълня... :shock
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 21:03
ако е с турбинка да не би да чуваш нея..(катализатора да не дранчи тои)
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 17 окт 2010 22:33
Втулките на стартера- не е опасно трябва да се смажат поне.Или нови.
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Пон 18 окт 2010 20:59
Утре колеги, ще ида да го погледне майстор. Днес с един приятел слухтяхме и двамата...струва ми се, че шума като "стържене" е някъде под капака на двигателя, тоя пластмасовият капак. Някъде там или около него се чува...не мога да определя точно.
Като ми поставяха алармата днес споделих с момчето...той каза, че според него са повдигачи.
Утре ако има някаква яснота след посещението при майстора, ще споделя.
Последна промяна от oldfellow на Пон 18 окт 2010 21:38, променено общо 1 път.
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 18 окт 2010 21:32
Повдигачите не стържат колега,те си чукат,може и някоя ролка на ангренажния ремък да е
Последна промяна от Carfan на Пон 18 окт 2010 21:44, променено общо 1 път.
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Пон 18 окт 2010 21:32
При палене само ако го има шума -може да е от стартера,но по време на работа щом се чува няма как да е стартер.
Може да имаш скъсан тампон и двигателя да се поклаща в коша напред-назад .При подаване и отнемане на газта.
toldesko
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toldesko » Вто 19 окт 2010 6:24
при мен се оказа обтегача на веригата+тракане на повдигачите
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Вто 19 окт 2010 11:32
Днес ходих до майстора и човека каза, че този звук е от веригата на двигателя. Като го отвори ще се види дали има и нещо друго. :wink:
Освен това при прегледа на крика се оказа, че дясната пружина на окачването е скъсана и биалетките са разбити (поне носачите за здрави). Та сега ме чака комплект пружини, 2бр. биалетки и верига (най-вероятно). Двигателното масло и на скоростната ги смених, всички видове филтри, остава ангренажния комплект - за друго не се сещам. Ако трябва нещо др. да се сменя, кажете. :?:
Иначе ще кажа след смяната на веригата дали проблема е изчезнал - сигурно ще е от полза на някой, все пак. heavy metal zork
Carfan
Мнениеот Carfan » Вто 19 окт 2010 16:52
Колега проблема ти сигурно е в обтегача на веригата на валовете ама цената изобщо няма да ти хареса май са били два вида за около 1000лева и другия към 300 лева
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Вто 19 окт 2010 21:02
Прочетох темата "Тракане от обтегач на верига на Пасат Б-5" и като гледам... :shock
Ще видим...майстора ще каже...най-много да сменим веригата и пак да си трака и да остане обтегач или недостатъчно налягане на маслото. Поне някой знае ли дали може да има някакви последствия ако тоя обтегач не е наред и тракането е от него? :?:
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 20 окт 2010 7:24
На VAG com мисля че излизаше грешка за обтегача
oldfellow
Мнениеот oldfellow » Сря 20 окт 2010 16:56
Проблема се реши - нова верига и готово! Тракането изчезна. Благодаря на всички, които споделиха мнение и се надявам темата да помогне на някой колега при нужда.
Май е редно да се сложи катинар вече :D
heavy metal zork
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Сря 20 окт 2010 18:00
а каква беше раната или не ти се казва,че повечето си карат с тракаща верига и по силна музика :lol: .поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, georgi_1986, kiko26 и 47 госта
