Уред за мерене на компресия за дизел
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Искам да попитам от от какво и как да си направя уред за мерене на компресията на двигателя
ОТ какво да ползвам манометър и тръбичка, която да се навива на дюзите и т.н.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Уред за мерене на компресия за дизел
манометър,спирачно маркуче и редуктор за него-към дюзите.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Какъв ще е тоя манометър до 40 компресия
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Golf_Diesel_ написа:Искам да попитам от от какво и как да си направя уред за мерене на компресията на двигателяОТ какво да ползвам манометър и тръбичка, която да се навива на дюзите и т.н.
Колега,изтърбушваш стара дюза,тръбичка за високо налягане и манометър.Манометри има на такова налягане но трудно се намират.И за да ти задържа налягането сложи някъде на удобно,игличка от винтил.
emo-gar
Може да "изтърбушиш" и стара подгревна свещ,ще ти трябва и "обратен" клапан във извода към манометъра,използвай маркуч с минимално сечение,да речем 1мм. и минимална дължина(влияе на измерването).И виж там ..как ще изспускаш налягането(вентилче ли,друго ли..).Манометър над 30 бара,даже над 35(нов мотор може да "удари" 32).Има си такива мерителни универсални комплекти(куфарчета),не са нещо недостъпно
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Golf_Diesel_ написа:Какъв ще е тоя манометър до 40 компресия
40 какво кофи или...??
компресията мисля ,че още се мери в атмосфери или барове (малка е разлика между двете величини.
А що се отнася до компресията в твоя мотор (от гаража) ако още стига 20 бара викай Ура
Поздрави и нищо лично !!!
ееее те като нови нямат такива стойности !!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
34 дават по аутодата, а аз не случайно искам да си измеря компресията, за да разбера дали ще трябва да се отваря двигатела и да му вдигаме налягането.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ако колата пали без проблеми зимата каква е драмата колега???
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Проблема е че като беше и топло не палеше
.Студена пали, ама загрее ли само върти стартера 3-4 секудни и тогава припалва, и работата отива към шлайф на цилинри, нови бутала, сегменти, основни и биелни лагери.
Последна промяна от Golf_Diesel_ на Вто 19 окт 2010 22:59, променено общо 1 път.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Golf_Diesel_ написа:34 дават по аутодата, а аз не случайно искам да си измеря компресията, за да разбера дали ще трябва да се отваря двигатела и да му вдигаме налягането.
Много се съмнявам ,че толкова дават за твоя мотор ..??? утре ще погледна и за в ауто датата ,че сега не мога ! Съмнение имам не за друго ,а заради това ,че по спомен за моя беше някъде около 25-30 като нов !!???
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Не знам, ама твоя все пак ТДИ там бирата друга. Един майстор ми каза че компресията падне ли под 26 значи е за ремонт мотора, а при мене сигурно е под тази стойност, но за да разбера трябва да замеря.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Golf_Diesel_ написа:Проблема е че като беше и топло не палеше.Студена пали, ама загрее ли само върти стартера 3-4 секудни и тогава припалва, и работата отива към шлайф на цилинри, нови бутала, сегменти, основни и биелни лагери.
И от този проблем с паленето какво те наведи на мисълта за износен ДВг и смяна на сигменти и т.н.????
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Хубаво е да си измериш компресията , ей така просто за инфо ако щеш . Между другото аз и мойта не съм я мерил . Ама незнам защо правиш връзка м/у паленето(при описаните от теб обстоятелства) и компресията???
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Преди си мислих че проблема е в помпата - загубила си е дебита и т.н., но вчера ходих при един дизелджия да му занеса една помпа за проверка и той ме светна че проблема не е от помпата.Откачи ми топлинния датчик на свещите и сега винаги греят, дори и двигатела да е горещ.Оставих свещите да подгреят малко, както беше топла и запали от четврт оборот
и той вика - "Видя ли че проблема не ти е в помпата, ами колата няма компресия".
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
achodemo написа:Хубаво е да си измериш компресията , ей така просто за инфо ако щеш . Между другото аз и мойта не съм я мерил . Ама незнам защо правиш връзка м/у паленето(при описаните от теб обстоятелства) и компресията???
Ми като няма компресия - няма кой да възпламени тая нафта да се запали.
