Здравейте колеги.
Колата сега я купих и ето проблема:
При първото палене се чува едно стържене за около 2 секунди, все едно като звук при дърпане на ръчна спирачка - така мога да ви го опиша. Прави го като е студена. Гасих я и я палих след това поне 20 пъти и не го прави. Вечерта като изстина пак запалих - пак същото ручене. Смених маслото и филтрите, колата изстина и при поредното палене на студено пак изръмжа това нещо!
Паля я с вкл. климатроник, ако това има значение все пак...
Ще ви бъда благодарен, ако споделите някакви идеи и ме насочите какво да правя. Притеснява ме да не стане нещо фатално, а трябва да тичам да я регистрирам тепърва, данъци, такси и т.н.
Благодаря предварително!
Шум при палене на Пасат Б5 1.8 - РЕШЕНО!
- oldfellow
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 21:35
Последна промяна от oldfellow на Пон 08 ное 2010 21:48, променено общо 2 пъти.
Re: Шум при палене на Пасат Б5 1.8
Ами пробвай да я палиш с изключен климатроник,когато е включен при палене и при мене се чува за около 2 секунди някакъв шум ама само сутрин после не се чува нищо
- oldfellow
Сега след като я покарах около 30км забелязах следното - този шум го има при всяко подаване на газ, чува се нещо като стържене. Отпускаш газта, подаваш пак газ и за секунда се чува този шум.
Сега след като пристигнах пред блока ни, на място, с вкл. климатроник и без него, го прави при подаване на газ.
Това е което мога да допълня...
Сега след като пристигнах пред блока ни, на място, с вкл. климатроник и без него, го прави при подаване на газ.Това е което мога да допълня...
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
ако е с турбинка да не би да чуваш нея..(катализатора да не дранчи тои)
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Втулките на стартера- не е опасно трябва да се смажат поне.Или нови.
- oldfellow
Утре колеги, ще ида да го погледне майстор. Днес с един приятел слухтяхме и двамата...струва ми се, че шума като "стържене" е някъде под капака на двигателя, тоя пластмасовият капак. Някъде там или около него се чува...не мога да определя точно.
Като ми поставяха алармата днес споделих с момчето...той каза, че според него са повдигачи.
Утре ако има някаква яснота след посещението при майстора, ще споделя.
Последна промяна от oldfellow на Пон 18 окт 2010 21:38, променено общо 1 път.
Повдигачите не стържат колега,те си чукат,може и някоя ролка на ангренажния ремък да е
Последна промяна от Carfan на Пон 18 окт 2010 21:44, променено общо 1 път.
svn_bg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
При палене само ако го има шума -може да е от стартера,но по време на работа щом се чува няма как да е стартер.
Може да имаш скъсан тампон и двигателя да се поклаща в коша напред-назад .При подаване и отнемане на газта.
toldesko
- Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
- Местоположение: plovdiv
при мен се оказа обтегача на веригата+тракане на повдигачите
- oldfellow
Днес ходих до майстора и човека каза, че този звук е от веригата на двигателя. Като го отвори ще се види дали има и нещо друго.
Освен това при прегледа на крика се оказа, че дясната пружина на окачването е скъсана и биалетките са разбити (поне носачите за здрави). Та сега ме чака комплект пружини, 2бр. биалетки и верига (най-вероятно). Двигателното масло и на скоростната ги смених, всички видове филтри, остава ангренажния комплект - за друго не се сещам. Ако трябва нещо др. да се сменя, кажете.
Иначе ще кажа след смяната на веригата дали проблема е изчезнал - сигурно ще е от полза на някой, все пак.
Колега проблема ти сигурно е в обтегача на веригата на валовете ама цената изобщо няма да ти хареса май са били два вида за около 1000лева и другия към 300 лева
- oldfellow
Прочетох темата "Тракане от обтегач на верига на Пасат Б-5" и като гледам...
Ще видим...майстора ще каже...най-много да сменим веригата и пак да си трака и да остане обтегач или недостатъчно налягане на маслото. Поне някой знае ли дали може да има някакви последствия ако тоя обтегач не е наред и тракането е от него?
- oldfellow
Проблема се реши - нова верига и готово! Тракането изчезна. Благодаря на всички, които споделиха мнение и се надявам темата да помогне на някой колега при нужда.
Май е редно да се сложи катинар вече
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
а каква беше раната или не ти се казва,че повечето си карат с тракаща верига и по силна музика
.поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, К.Одаджийски и 50 госта
