много лошо чукане отпред
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Значи от около месец се е появило някакво чукане от предно ляво колело.Колата не я карам аз а баща ми а той не обича да поддържа много колите си.Та тия дни я покарах и направо се уплаших.Когато ми не някакъв по лош път примерно чакъл с повече неравности отпред в ляво все едно се чупи нещо така пука и тропа че просто не е истина.Също така когато превключвам и пусна по рязко съединителя в момента на пускане изчуква доста сериозно.Знам че не е много добро обяснението но това е в общи линий и съм доста притеснен защото доста сериозно чука.
- gazar4eto_87
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Опъваш яко ръчната, вдигаш капака и един седи и наблюдава двигателя, друг, дето познава колата, се качва, пали и с форсиране отпуска съединителя и пак натиска. Идеята е не колата да тръгне, а да се 'напрегне' мотора. Това го правиш и на първа, и на задна. Нормално е малко да 'подскача', да се помръдне нагоре-надолу двигателя при отпускането на съединителя, но не трябва да е повече от 2-3 см.
Възможно е дори да чуеш и същото пукане.
А иначе при превключване на скорост променяш за момент натоварването на цялата верига двигател- колела (нали натискаш съединителя, после го отпускаш...), така, че това не е критерий.
- gazar4eto_87
- gazar4eto_87
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
- Местоположение: Казанлък
Re: много лошо чукане отпред
Колега и при мене се получава същото чукане отдоло.При прув оглед видях че тампоние на стабилизиращата щанга са аморизирани смених ги и малко притапя.След месез някаде пак се появи и взе все повече да чука.И то най вече се усеща като караш по неревен черен път.Като се появява почукването го осещам чак под краката си.Все едно стабилизаращата щанга удря по копето.Някои може ли да окаже малко помощ за проблема.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Може, ама да беше уточнил каква е колата
За отбелязване е, че на В3 има 2 модела стабилизиращи щанги - Ф22 и Ф18мм.
На 2Е (а предполагам и на КR и 9А) е 22мм.
На другите би трябвало да е 18мм.
Съответно различни са и тампоните и за купето, и за биалетките.
Сигурен ли си, че си поставил правилните тампони?
А само на биалетките ли смени, или и на купето?
Погледни да не би да опира и изпускателната тръба в щангата.
Преди няколко дни си изпрасках ауспуха, той се криввна и точно там опираше
Имах чувството, че вски момент ще се разпадне колата
Преди около 4-5 часа си го оправих
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
- Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
А отзад добре ли е /чукането/?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
radotom написа:Може, ама да беше уточнил каква е колата![]()
Имах чувството, че вски момент ще се разпадне колата![]()
У грешка си май са 4 вида 18,20,22,24
18 е на 1.6 75кс
20 на седанитеRP/моят
24 е на VR6 и мисля G60.
Ако нещо бъркам някой да ме поправи.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Тъкмо щях да го слагам във фъна... и че изпревари.Темата кърти, а бре хора пишете какво чука отпред още заглавието щото всеки различно разбира..
ivobibivo написа:А отзад добре ли е /чукането/?
