Проблем с чистачките на голф 3!
liskogti
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 7:52
Мнениеот liskogti » Чет 21 окт 2010 18:38
днес реших да си изчистя предния прозорец и пръскам вода чистачките ги няма...пъскам задната чистачка има я,,какъв е проблема да не ми работят предните чистачки на нито една степен
помогнете моля ви!!!
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Проблем с чистачките на голф 3!
Мнениеот valkilmera » Чет 21 окт 2010 18:42
Бушон, или замърсен клеморед на лостчето или прецакано такова>
Това се сещам на пръв поглед :да:
liskogti
Мнениеот liskogti » Чет 21 окт 2010 19:13
а вазможно ли е да е моторчето ?
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 21 окт 2010 19:51
По принцип да,но така изведнъж да спре :shock
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 21 окт 2010 21:44
Според мен е моторчето. Наскоро сменях и изведнъж спря и при мен.
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Мнениеот golf3abd » Чет 21 окт 2010 21:49
Според мен е малко вероятно да е моторчето. Мери с мултицет намотките. Ако има някакво съпротивление значи не е повредено.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 22 окт 2010 11:19
И при мене е сьщата работа, но и не ми бачка вентилацията на парното. Имам сьмнение в едно реле номер 18 защото като го разбутам както е на контакт и трьгваха до преди два дни, сега вече умряха напьлно. Пуснал сьм и тема за цената на вьпросното реле. :wink:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 22 окт 2010 11:31
първо гори предпазителя( в 90%) 5 предпазител от ляво на дясно (15А НЕ СЛАГАЙТЕ С ПО ГОЛЯМА СТОЙНОСТ)
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Пет 22 окт 2010 18:05
Виж реле 99 да не се е измъкнало иначе както казва колегата провери си първо предпазителите, след това замерете релето. Възможно е да задържало. Моето веднъж задържа като запалих колата на пуснати чистачки и не поиска да спре макар, че лоста беше в 0-во положение. Спрях изкарах и вкарах релето на ново и се оправи :) и досега нямам проблем с него. Задната чистачка може въобще да не минава през това реле и за това да работи. А ако имаш 2-ра степен на чистачките проблема е в релето.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пет 22 окт 2010 19:20
Според мен няма а е то релето,защото то е за амплитудите на моторчето и наистина няма връзка с задната чистачка,но все пак може и него да провери,но преди това да си види предпазителя...
liskogti
Мнениеот liskogti » Сря 03 ное 2010 18:05
темата е за ТРИЕНЕ
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 03 ное 2010 20:05
liskogti написа:темата е за ТРИЕНЕ
Не, не е! :banghead: viewtopic.php?f=5&t=65329
Бибешков
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:47
Местоположение: Дупница
Мнениеот Бибешков » Пет 26 ное 2010 17:45
Незнам дали е за триене темата,но аз също имам този проблем и бих казал че изобщо не е маловажен и моля някой ако има решение на проблема да сподели.На мен лично ми се случи на по път и се благодаря че не се ударих някъде и че беше слаб дъжда но просто с този проблем не виждам как ще е особенно този сезон от годината.Аз първо погледнах предпазителя,но за съжаление той е здрав и не е от него проблема.А за въпросното реле 99. го чувам как цъка като включа 2-ра степен или като пусна бавните но ефекта пак е нулев предните ми чистачки не работят.Моля ако някой има решение да сподели
kapitango
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
Автомобил: Audi S6 plus
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Съб 03 юни 2017 17:15
Здравейте,
Днес старото голфче направи проблема с чистачките. По-точно симптомите са:
-на интервал и бавна скорост чистачките не помръдват,
-на най-бърза скорост чистачките работят но остават в положението, в което изключиш лостчето и не се прибират до долу,
-На пръскалки работят само пръскалките без чистачки
Понеже има доста теми с този проблем, пиша как се оправиха при мен нещата.
Проблема се оказа вътре в самото електромоторче, Не работеше бавния ход.
Това лесно се проверява и на място, като се подаде директен плюс (+) на зеленото кабелче > то е за бавния ход, съответно червеното кабелче е за бързия. Масата си върви по корпуса.
Моторчето се беше напълнило с вода, съответно всичко бе станало в ръждива кал.
На платката на четките има някаква електоника, която управлява бавния ход на електромоторчето и явно от укъсяването тази елелектроника блокира.
В допълнение ръждивата смрад тормози самото моторче.
Внимателно с четка за зъби и парцал почистих самата платка и я подсуших с пистолета за горещ въздух.
С една голяма отверка почистих корпуса където са статорните магнити и с един силен неодимов магнит почистих самите магнити. Съответо подсуших и него.
Събрах го само за проба и бавния ход си сработи. За да го предпазя от последващо "удавяне" напълних обилно платката и долния край на остта с грес.
След като го сглобих и стегнах отново натрупах грес на отворите в горната част, от където има шанс да влезе вода. Включих го да повърти малко на място без да слагам раменете за да окара греста, докато оборотите се засилиха добре.
Сглобих всичко и сега чистачките си работят прекрасно.
Разбира се подмяна на електромоторчето с ново също би помогнало, но ако ви работи бързата степен, това значи, че моточето е все още живо и поправимо.
ПС: Дано съм полезен, Ще копирам поста и в останалите теми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
