Здравейте колеги,
Днес рано сутринта се сблъсках със странен проблем (поне за мен странен).
Сутринта се качвам в пасата (Passat B5.5 1.9 TDI 2001-ва година) и тръгвам да паля - и никой. Ток имаше, защото фарове, музика и т.н. се включиха, а на таблото всичко си изглеждаше нормално. Изключих от контакт и пробвах пак - същата работа. Само че този път светна лампичката за ABS (в жълто). Пробвах цялата процедура отново - никакъв ефект. Вдигнах капака и там не видях нищо подозрително. Проверих акумулатора, откачих клемите и ги закачих пак - нищо не се промени.
Тъй като съм все още начинаещ бих искал да ме насочите към какво да се насоча.
Какъв може да е проблема?
Мерси предварително!
Проблем с палене на Passat B5.5 1.9 TDI
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с палене на Passat B5.5 1.9 TDI
най-верроятно е слаб акумулатора щом е светнала жъллтата лампичка ABS
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Замери си акумулатора,провери връзката от акумулатора към стартера.При мен беше се разхлабила доста и един път прави контакт,друг път не.Клеморед също съм сменявал,беше сдал багажа и той.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Както предполагахте - оказа се акумулатора ?
Някой знае ли какви са заводските характеристики на акумулатора за Passat B5.5 1.9 TDI ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
заводския (стар модел) доколкото знам е 80Ah 680А стартов ток повечето акумулатори в момента отговарят на 74Ah 680A стартов ток повече инфо в тази тема viewtopic.php?f=24&t=227797
