Г2 внезапна загуба на тоци ??? - Решено
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 28 юни 2006 7:38
Здравейте, днес сутринта си запалих нормално и отидох на кафе преди работа. Свършихме с колегата и решихме да тръгваме към офиса, но колата неще да запали. По точно ситуацията е следната: Давам на контакт, диодчетата светват слабо и като завартя уж да паля тоците изчезват напълно. Проверих си връзките на батерията, но всичко е Ок. Чувам че при предпазителите цъкат релета 18 и 60, та питам за 1.6д автомобил откъде да тръгна да търся евентуалния проблем!!! Така се получава за първи път!!! Благодаря предварително!!!
Последна промяна от dvanew на Чет 29 юни 2006 10:16, променено общо 1 път.
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Сря 28 юни 2006 8:17
Акумулатор.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 28 юни 2006 9:00
според мен не е, светлините светят на макс и оченцето на батерията е зелено!!! за 1 час престой стана проблема
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 28 юни 2006 11:04
Виж клемите дали са затегнати добре и гресирани. Ако не е от тях значи ти се губи тока някъде по веригата и най-добре си отиди на жичкаджия. :wink:
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 28 юни 2006 11:12
привет и това не е, консумация на празно няма, клемите са добре съмневам се за некое реленце или контактния ключ, но..... Иначе казано не съм скаран със тоците :) ,но ще го разнища довечера!!!
black`
Мнениеот black` » Сря 28 юни 2006 11:14
Ми релетата нали ти цъкат. Значи си работят. На мене преди ми се получаваха такива падове когато не бях завил клемите и като тръгна да стартирам лампите гаснеха. :shock :lol:
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 28 юни 2006 11:23
те релетата цъкат но не за по веднаж ами продължително, което може да се дължи и на ниско напрежение. Чудното е че алармата и централното сработиха като хората кото я отключих да се качваме, а после не заключи. Сега съм изключил алармата от захранването и съм махнал блокажа на клапанчето на помпата. Довечера че гледам пак !!! Мерси !!!
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 28 юни 2006 13:13
Митко,продаде си бензинката и сега имаш проблеми с тази печка :lol: :lol: :lol: Според мен е от контактния ключ.Успех
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 28 юни 2006 13:28
виж да не са изгнили клемите на акумулатора отвътре.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 28 юни 2006 14:03
Не е клейма в обедната почивка ходих да меря и контактния ключе добре. Напрежение на акумулатора е 12.6в.
X-relay - това някой знае ли какво е реле 8 в кутията с релетата?
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 29 юни 2006 10:15
Привет!!! В крайна сметка се оказа акумулатора! Явно някой мост е заминал!!!!
