Здравейте колеги,моля за малко помощ!
Казуса е следния:
вчера реших да вземам джанти за Пасата.Намерих тук едни във форума железни 15" 5х112 6j ЕТ45.Питах колегата дали ще станат на моя защото дисковете са по-големи с 8 мм от на стандартните които са 280 мм. и той каза че ще станат на 100%.Вечерта се обадих на един познат който също се занимава с гуми и джанти и той много се учуди как са влезнали.Каза че най-вероятно са ми изтъркани накладките и апарата на спирачките е прибрал и за това може би да не са опрели,но ако сменя накладките ще опрат.Те наистина са ми поизтъркани накладките и в момента са на около 3-4 мм от желязото.
Направих си един експеримент-като свалих оригиналната джанта измерих (импровизирано) с един ключ за серкретен патрон(защото това имах под ръка с което да си отбележа какво е разтоянието).Наложих го отзадната страна на спирачния апарат на остта по която се движи апарата и си отбелязах на ключа до кой зъб стига.Сложих джантата с ЕТ45,притегнах я хубаво и наложих ключа през дупката на джантата върху външната страна на апарата(на няколко места ,за да съм сигурен) и по това ,което измерих ми излиза,че ако сменя накладките с нови,които имат феродо около 1 см х 2= на 2 см излаз на апарата от сегашното му полужение ще опре джантата в апаратас около 2мм и тогава ще ям дървото.
Говорих и с колегата ,който ми продаде джантите евентоално да си му ги върна,а той почна да се дърпа и да ми обяснява как със сигурност щели да станат.Само дето като го питах,че ако сложа гумите и сменя накладките и джантите не станат какво ще правим?Еми тогава ще си ги взема-само дето ще трябва на мен да ми плати и разходите за монтаж и демонтаж на гумите+вентили,защото и вентили няма
Та моля Ви,ако някой се е сблъсквал с такъв проблем като моя да каже,за да го тормозя този "продавач" ако не стават да си ги взима обратно преди да съм сложил гумите
Джанти за Пасат Б5,5 с дискове 288 мм
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Re: Джанти за Пасат Б5,5 с дискове 288 мм
Защо са ти по-големите дисковете ,ти ли си ги сменял или ?
15-ки на такава голяма кола за мен е невероятно смешно ,мен зимата ме е срам със 16-ки да карам,но това е друго нещо...така и така си тръгнал да сменяш струваш ,вземи си поне 16-ки ако можеш да ги върнеш хем да ти е мирна главата и с опирането
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Ами такива са си фабричните дискове на моя модел ,защото съм типтроник и са по-големи от стандартните с ръчните скорости.Все пак за през зимата тук в София е хубаво да се кара с по-височки гуми,защото се отварят едни кратери по улиците като на вулкана Етна.А колегата нещо се дърпа да си ги вземе (а разправя че му ги търсели точно такива)
И аз бях тръгнал да взимам 15-ки за зимата. Взех едни, то пък се оказа че болтовото разстояние не пасва и взех директно 16-ки. За такава голяма кола май е по-добре 16-ки, аз ще съм с 205/55. Три години преди това карах на 50 и в София кратерите не успяха да ме спрат
Пускай ги във форума като не иска да си ги вземе обратно човека
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Стават 15-ски без проблем
- bulaki
Те че стават стават,ама в момента,ама не знам дали ще стават след смянана накладките с това ЕТ45.Аз за това питам
KirilGeorgiev
А кои те лъже че нещо ще се промени с нови накладки
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Той апарата си седи неподвижен просто се прибират буталата като се сменят накладките. Не се притеснявай ами си слагай зимните гуми че го дават ужасно времето вече
- bulaki
Добре де,то буталото се пребира за вътрешната накладка,а за външната пак май ще излезне навън апарата(това го мисля защото съм си сменял накладките на 2 различни модела Пасат-и -Б2 и Б4,които съм имал) и апаратите се движат(поне с такова впечатление съм останал)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
bulaki написа:Добре де,то буталото се пребира за вътрешната накладка,а за външната пак май ще излезне навън апарата(това го мисля защото съм си сменял накладките на 2 различни модела Пасат-и -Б2 и Б4,които съм имал) и апаратите се движат(поне с такова впечатление съм останал)
На Б4 най външната част е съпорта, а той не мърда
Ето снимка от нета как е при по-старите пасати
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
ако опира след смяна на накладките слагаш едни фланци и това е
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Моя заводски е със 288мм дискове и 15-ки -
да джантата минава много близо до апарата обаче все пак минава.
Накладките които ползвам са за Б5.5 (според ауто+), така че не виждам
защо на твоя Пасат да не стават 15-ки.
( до сега 4 години карам със 195/50/15 зимни - сега сложих 185/65/15 и комфорта е несравнимо по добър )
Успех
Успех
Според мен отговорът на въпроса се крие в "ЕТ 45". Тези джанти са от Ауди А6. Джантите на Пасат са с ЕТ 37. Според мен "джанти от Пасат"(с ЕТ37), стават за всички Пасати, а "други джанти"(макар със същите дупки за закрепване) в някои случаи стават, в други не стават.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
CARDI написа:Според мен отговорът на въпроса се крие в "ЕТ 45". Тези джанти са от Ауди А6. Джантите на Пасат са с ЕТ 37. Според мен "джанти от Пасат"(с ЕТ37), стават за всички Пасати, а "други джанти"(макар със същите дупки за закрепване) в някои случаи стават, в други не стават.
Има оригинални джанти за пасат В5 обаче с ЕТ 45. Аз също карам с джанти ЕТ 45 и нямам проблем с апаратите, само че моите са 16 цола, а пък дисковете не знам колко мм са за съжаление.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Лично мнение-според мен с ЕТ45 колата ще изглежда като болна от рахит. Джантите ще влизат много навътре.
