Откачена тръбечка-незнам къде влиза-решено
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Нед 24 окт 2010 15:24
Откачи се една тръбичка и пасата започна да Кяфа
Тръбичката е пластмасова бяла,излиза от долната част на кутията на въздушния фелтър
някъде горе влиза при газта
търсих но не намерих къде влиза :beat_butt2
my heart iS iCe
Re: Откачена тръбечка-незнам къде влиза
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 24 окт 2010 15:33
Щом знаеш къде влиЗа, удачно е да погледнеш покрай двигателя къде има мощук където може да влезне. Явно е главната тръбичка за въздуха/въздушният филтър щом колата ти Кашля, като асматик!?
Ако можеш да удариш една снимка, ще можем да помогнем или малко информация за колата!? Модел?
ibm
Мнениеот ibm » Нед 24 окт 2010 15:35
снимка немога да направя
колата е пасат Б3 1989 бензин газ 1,8 90 коня
гледах отзад за мощук не видях-тая тръбичка е тянка дебелостенна
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 24 окт 2010 17:27
По-скоро в едно вакуумно маркуче ще влиза, което трябва да взема вакуум от всмукателния колектор, някъде около "моното" го търси.
ibm
Мнениеот ibm » Нед 24 окт 2010 17:49
Ето го!
предполагам че е дадено каде се нанизва на горната картинка,на мен ми е лявото свободно
Дали е това?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 окт 2010 23:08
И моятя виси!Тея дни кат слагах ксенона я видях.имаше навит шрафт на маркучето.Явно е нещо дет командва клапите при възд. филтър.Ама аз колата така сам я взел-2 год я карам-и сега го видях.Навии и ти некъв болт там и виж кака ще бъде после!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 окт 2010 7:20
Zdravko Zankov написа:Навии и ти некъв болт там и виж ...
'ич няма какво да гледа! :lol:
Навивай едно болтче М4 и не се занимавай с глупости!
Това ти командва клапата студен/топъл (от изпускателния колектор) въздух.
Целта е като паднат под -30*С температурите да не ти се обледява въздушния филтър mhihi
При мен тези маркучлета отдавна вече ги няма, че дори и няма къде да се включат ;)
ibm
Мнениеот ibm » Пон 25 окт 2010 14:49
като се откачи почна да кяфа на газ
ама тя ми и свърши газта
на бензин работи
утре ше и сипа газ да видим как ще е
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 окт 2010 22:05
Недей просто да сипваш газ, защото пак ще си 'кяфа'.
Това е вакуумен маркуч, вземащ вакуум от смукателния колектор.
Освен налягането на горивото в горивната рейка (или дюза - пак си забравил да пишеш какъв и е мотора :lol: ), от там се взема вакуум и за сервото на спирачките (ако не си с TEVES02), за клапа на клима, а доколкото дочувам - и за някой гасови уредби.
Затапи го първо!
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пон 25 окт 2010 23:57
На капака на моното има два щуцера. Единия е за тази тръбичка, а другия е свързан с клапана на сервото или с долната част на моното. Ако на тръбичката няма маркуче, ще го видиш на капака от задната страна.
skiper
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 16:21
Местоположение: sofia
Мнениеот skiper » Вто 26 окт 2010 15:22
Колегата Lachi ти го е казал най-точно,но за да видиш двата щуцера трябва да свалиш пластмасовия капак на моното,който отива до въздушния филтер.Като свалиш капака ще видиш щуцерите, десния е свързан с въпросния капак,а левия е свързан с клапата за топъл въздух на въздушния филтер.
ibm
Мнениеот ibm » Съб 30 окт 2010 15:27
Наденах тръбичката в левия щуцер
и пасата запя :beer
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, MMX, Nikolov86 и 36 госта
