Едномасов маховик за 1.8Т
dgspasov
Регистриран на: Вто 27 май 2008 17:32
Мнениеот dgspasov » Нед 24 окт 2010 16:15
Някой знае ли какъв едномасов маховик може да се използва за 1.8Т А4/Passat - 6 дупки 228мм с венец откъм гърба на маховика? Става въпрос от друг мотор
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Едномасов маховик за 1.8Т
Мнениеот caro » Вто 26 окт 2010 8:15
Маховик от ABF,G60 или от 2Е сложен на Passat B3\B4
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 26 окт 2010 22:24
caro написа:Маховик от ABF,G60 или от 2Е сложен на Passat B3\B4
Венеца за стартера при надлъжните мотори е от обратната страна.
Варианта за колегата е комплект съединител(маховик, диск и притискател)от Ауди 80/100 с 2.0 16, но не се знае дали ще устиска на 1.8т ако е модван
caro
Мнениеот caro » Сря 27 окт 2010 7:47
prokopoff написа:
:да: Верно - грешката е моя.Мой приятел прави такава конверсия и ми каза, че е ползвал съединител комплект от Ауди 80, но е сложил по-голям феродов диск(228мм)от Пасат Б4 ABF.Диска се събирал в маховика без проблем.Колата я кара вече около 15000км. и не е имал проблеми , но няма модове.
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Сря 27 окт 2010 8:51
При Ауди с АСЕ(2.0 16в) диска пак е 228мм затова дадох точно този мотор за пример. А относнои това че някой е ползвал диск от Пасат АБФ, просто няма как да се получи, напречните мотори с 02А кутии са с 28 шлица на феродовия диск докато надлъжните са с 23(говоря специално за Ауди, но мисля че и при пасата е така)
dgspasov
Мнениеот dgspasov » Нед 31 окт 2010 22:07
prokopoff написа:При Ауди с АСЕ(2.0 16в) диска пак е 228мм затова дадох точно този мотор за пример. А относнои това че някой е ползвал диск от Пасат АБФ, просто няма как да се получи, напречните мотори с 02А кутии са с 28 шлица на феродовия диск докато надлъжните са с 23(говоря специално за Ауди, но мисля че и при пасата е така)
Прав си колега с 23 шлица е феродовия и при ауди и при пасат. А въпросния маховик дали е също с 6 дупки за захващане? Мисля да ползвам само маховика и да взема усилени притискател и феродов с пружини.
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Пон 01 ное 2010 9:47
Всички 4 цилиндрови мотори имат еднакъв захват на маховика
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Пон 01 ное 2010 18:33
Имам от AUDI за феродо 228 с обратен венец само трябва да проверя дали ще пасне на вала от г60-то
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Сря 03 ное 2010 21:17
Ползвам маховик от Audi 2.0 16v на 1.8Т. По-лек е с около 4-5кг (мерил съм двата маховика, но не помня точните килограми).
dgspasov
Мнениеот dgspasov » Чет 04 ное 2010 19:38
ttony написа:Ползвам маховик от Audi 2.0 16v на 1.8Т. По-лек е с около 4-5кг (мерил съм двата маховика, но не помня точните килограми).
Имаш предвид 1.8Т пасат или а4 нали? Защото са различни от останалите.
ttony
Мнениеот ttony » Пет 05 ное 2010 2:41
Да.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 12 дек 2011 0:13
Намерих същия маховик. Въпроса е какъв феродов с притисквател си му набил, защото не знам дали ще устискат на 160 коня на колела.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 12 дек 2011 13:11
От ауди с надлъжен мотор 1Z (90кс, дизел) - 240мм маховик, цял. Колко Nm дава мотора за тези 160кс на колелата?
Венци (RS-MAD) навремето ми даде малко инфо за надлъжен TDI мотора (там историята е същата) - съединител от S3 или нещо подобно беше. Питай него, може да помни кое пасва.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Съб 31 дек 2011 22:44
Нека и аз споделя как стоят нещатата с преминаването към едномасов маховик при надлъжните мотори (Audi, Passat). Говоря специяално за 4 цилиндрови.
1. ползва се маховик от 4 цилиндрово Audi 80/90 не само 1z/2.0. OE: 026105269L ползва се при почти всички мотори от 1.6 до 2.0 (ABK, AHL, 1Z, AHU, AFF, ADP, ACE, AAE, ADW, JW, AAD, PS, NP, 4B, SH, RN, JV, PP, NE, JN, DZ, SD, RU, PM, RNA, 3A, JK, RA, SB, 1Y, 6A. ABT, ABM, ABB, ADA, AAZ)
Маховикът е с диаметър 228 и трябва да се направят нови отвори за да се постави 240 мм съединител.
2. Болтове за маховика ОЕ: 902 061 03; M10x1x19,5 (Тези, които си вървят със самия маховик)
3. Притискател от Аudi S2 (3B мотор), 200, VW LT ATA/AGA
4. Феродов диск - Audi S4 B6-ца или всеки друг, който е на 240 мм с 23 шлици
5. Лагерът остава същия (от 1.8Т)
съединителят от S2(3B) издържа до 400 NM при това при дизелови мотори
Последна промяна от VeilSide на Сря 25 яну 2012 22:48, променено общо 2 пъти.
dgspasov
Мнениеот dgspasov » Пон 02 яну 2012 15:11
Притискател на 240мм с подложки може да се ползва и о от по-новите дизели А4 А6 или PASSAT. Проблема е в намирането на феродов с демпферни пружини на 240мм
Върни се в “Силов тунинг”
