Нагревател на задно стъкло Пасат Б4
belimel
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 17:44
Местоположение: vraca
Мнениеот belimel » Сря 20 окт 2010 19:52
Здравейте ,колеги!Имам Пасат 1,9 Тди-Б4 и за да изчистя задното стъкло ми се налага да държа постоянно натиснат превключвателя за нагревателя.На какъв принцип работи превключвателя,т.е,ръчно или автоматично се спира?И последно,става ли превключвател от Б3 за моя Б4?Предварително благодаря!!!
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: Нагревател на задно стъкло Пасат-1,9 Тди
Мнениеот 1z » Чет 21 окт 2010 8:34
на б3 фабрично няма 1,9 тди да не караш б4 я виж тука с кой модел си viewtopic.php?f=6&t=38785
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 21 окт 2010 9:12
В4 е а при В3 има версия TD+I на която джамбазите викат TDI. От пасат В3 ( 2-ка както го е кръстил някой някога) копчето НЕ СТАВА буксата е различна :!: :!: :!: Та по темата на В4 ключето е мноого нежно има една мъничка телчица дето го фиксира във положение включено/изключено. Тази телчица се разхожда във едни мънички каналчета в пластмасата и в случая или каналчетата са капут или телчето. И затова се налага да държиш ключа колега. Ремонтът е следният ЗАМЯНА със "НОВ" - 2-ра употреба :012:
belimel
Мнениеот belimel » Чет 21 окт 2010 18:27
Колеги,благодаря за информацията,но нека ви обясня още нещо!Гледайки приложените снимки на модели Пасат(моята е Б4 )и понеже преснимах (преди да я регистрирам в КАТ )заводския и паспорт ;в него пише VW 35P,Passat CL TDI "Europe",а двигателя е 1з.Какво значи това???Сега отивам да разглобя превключвателя ,пък ще видим !!!
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Re: Нагревател на задно стъкло Пасат Б4
Мнениеот Vladko_1 » Нед 24 окт 2010 21:37
от бая време мислех аз да я повдигна тази тема.От както имам пасата това копче не работи.Купих си от една морга друго свързах го работи около 30 мин и спря.Като го извадих видях,че на места бутонът е нагорен, което ме навежда на мисълта,че токовете нещо не са наред някой да има идеи ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 24 окт 2010 21:58
Vladko_1 написа:от бая време мислех аз да я повдигна тази тема.От както имам пасата това копче не работи.Купих си от една морга друго свързах го работи около 30 мин и спря.Като го извадих видях,че на места бутонът е нагорен, което ме навежда на мисълта,че токовете нещо не са наред някой да има идеи ?
Я виж какъв бушон имаш за задния нагревател!
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Пон 25 окт 2010 3:11
в смисъл ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 окт 2010 8:19
В смисъл може да има проблем с кабелите (основно) до отзад (затоплят се и с времето се разстопяват,особено ако има яд и със задната чистачка ако е комби) и някой акъл,вместо да намери и опраив проблема,да е забил по-як предпазител с цел да не изгаря постоянно и тогава вече започва да заминава копчето понеже е следващото слабо звено.
в нет-а има доста информация какъв трябва да е прдпазителя и кой точно е,за съответния автомобил и лесно би могъл да провериш.
А иначе,ако там няма проблем,сменяш отново копчето,като преди да го монтираш,би могъл да го разглобиш и почистиш,защото много хора го гресират с грес,която не е електропроводима и когато попадне на контактите на ключето,се разстопява заради големия ток и започва да прави мизерии с ел. връзка.
Принципно няма реле за подгрева отзад и тока си минава директно през ключа.Това не е проблем,защото той си е сметнат за номиналния ток на нагревателя и не му пречи,освен ако не започне да има повишено съпротивление в ел. връзката в ключа (това,което обесних за греста) или пък протича по-голям ток,заради проблем с кабелите до отзад ;)
:beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 25 окт 2010 9:24
zfa159 написа:В смисъл може да има проблем с кабелите (основно) до отзад (затоплят се и с времето се разстопяват,особено ако има яд и със задната чистачка ако е комби) и някой акъл,вместо да намери и опраив проблема,да е забил по-як предпазител с цел да не изгаря постоянно и тогава вече започва да заминава копчето понеже е следващото слабо звено.
:beer
:да: :beer
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 25 окт 2010 9:27
zfa159 написа:..............,защото много хора го гресират с грес,.........
много хора от завода :)
мойте всичките ги почистих че правеха мизерии от ш..та грес
