Фаровете светят и парното духа при изваден ключ
Lyubomir
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 13:30
Мнениеот Lyubomir » Чет 21 окт 2010 15:34
Здравейте колеги "Пасатори". От няколко дни забелязах, че като изгася колата и извадя ключа преди да съм изгасил фаровете, те не преминават на габарит, а продължават да светят. В същото време вентилатора на парното продължава да работи - да "духа". Проблема изчезва когато превключа на габарит или излкюча фаровете :D. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля за инфо :bowdown.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Фаровете светят и парното духа при изваден ключ
Мнениеот IvanMan » Чет 21 окт 2010 18:14
Пасата е?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 21 окт 2010 18:21
без да знам какъв е ще кажа ,че 99.9% е Б3
и при мен се е случвало неведнъж сменях ключове ,превключватели и подобни свързани с осветителната уредба и ефекта е нулев.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 21 окт 2010 18:45
Да не е клеморед?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Чет 21 окт 2010 20:23
Ако си с ксенон 100% е от него,при мен е така!Гася колата без да изключа фаровете и те продължават да светят,и климатроника си върти :mrgreen: и аз съм с пасатор б3...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 окт 2010 21:04
Релета на Фаровете слагал ли си?Ако да,махна ли Лампичката в ключа?
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 22 окт 2010 6:57
Абе и преди да сложа ксенона го имаше тоя проблем.
За проба :при изваден кнтактен ключ ,парното се включва и се примигва с дългите в следствие на което парното тръгва и лампите по таблото светват(дава се контакт). на почти всички ФВ от това поколение ,че и предишното се наблюдва този бъг.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 22 окт 2010 10:16
Е кое е това поколение на ФВ с този бъг :?: ,
че при мен, а поне още 6-ма от форума със същия модел и доста повече хора които познавам с Б3 го няма.
Аз съм с релета на фаровете + ДРЛ(от L&R) от повече от 2 г. и нямам проблем. Съмнява ме зацапване и или износване на пластините в ключа за светлините.
То дано и да се явява де :bishop .
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Пет 22 окт 2010 10:32
Провери си бушониерата , защото често пъти самите гнезда за предпазителите са докосват едно до друго и почват аномалии.
Lyubomir
Мнениеот Lyubomir » Пет 22 окт 2010 14:17
Пасата е 1,8 MI 1992г. двигател АBS.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 22 окт 2010 19:04
Dpop написа:Е кое е това поколение на ФВ с този бъг :?: ,
Няма да е от ключа, защото за да светят фаровете трябва ток, а при изваден контактен ключ клемореда не трябва да дава ток за фарове и големи консуматори! Има нещо, което е дало фира и трябва да се провери системата в момент, когато се сбъгяса! Успех!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 22 окт 2010 19:08
на ключа за фаровете си има постоянен + 30 и + на контакт X, та като нищо може да стават такива ефекти от него, от лоста къси / дълги и мигачи също.
Lyubomir
Мнениеот Lyubomir » Пон 25 окт 2010 8:17
Колеги, снощи смених ключа с друг и всичко се оправи. Старият ключ трънкаше като детска трънкалка. Проблема е решен.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 25 окт 2010 13:46
vasilb написа:
То дано и да не се явява де :bishop .
:) Благодаря за пожеланието.
Обаче колега не си прочел внимателно това което съм писал, никъде не коментирам клеморед и или контактен ключ(на запалване/стартиране). А и след поста на Любомир точно над мен смятам, че няма грешка в предположението ми.
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 25 окт 2010 17:42
Dpop написа:
vasilb написа:
Важното е, че на колегата му е решен проблема! :да:
