Муден вървеж на газ."Слаб " изпарител или кофти скорости?
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Пон 25 окт 2010 10:58
Та газовата е обикновенна с вакуумен изпарител Ловато.Слаган е преди 3 год редовно обслужван почистван газов клапан сменени мембрани наскоро.При посештение на един маистор ме светна преди време че изпарителя е малко слабичък(не знам как го разбра) Цитирам:Тва се едно караш с еднокамерен карбуратор.Никъде по изпарителя не видях да пише нещо като мощност или дебит или не знам и аз какво.Другото което е скоростната кутия е четиристепенна и ме съмнява, че и там може да е проблема относно пъргавостта на колата.Карал съм други коли с не по силни мотори от моя ЕЗ на газ са си доста по пъргави.максималната скорост на газ ми е не повече от 120 130 км.В момента всичко е регулирано празен ход разхода не е мн голям.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Муден вървеж на газ."Слаб " изпарител или кофти скорости?
Мнениеот vladtod® » Пон 25 окт 2010 15:43
Каква е колата и мотора?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 окт 2010 19:04
Lovato вакуумно и електрическо са до 90 kW, които са далеч над твоите коне ;)
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Пон 25 окт 2010 21:45
А тия ватове или киловатове има ли я някъде тая маркировка по самия изпарител?Погледнах в паспорта не видях нито модел нито номер на изпарителя.Всъщност не знам дали трябва да фигурира изобщо.Видях само номер на бутилката и дата на производство.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 окт 2010 22:48
Не фигурира.
Модела на изпарителя ти е Lovato RG90, електрическите са RGE90 или беше RG90E...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 26 окт 2010 9:59
Ако искаш да върви повече се прощаваш с ниския разход.
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Вто 26 окт 2010 20:57
братттттттт провери си вакумния клапан на делкото дали не се е развалил :)
