Въпрос за дизелов ДВГ
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
С дизели работа съм си нямал.Та въпроса е : Нормално ли е първото палене да е трудно ?Например вчера е пален и днес като се опитам,подгрявам го ,въртя и пали от 4/5-тия път,като докато върти прави опити да запали ,но явно недостатъчни.След трудното запалване като поработи 1-2 мин. оборотите сами се вдигат на 2 пъти.Това на какво може да се дължи? Непосредствено след като го изгася пали на четвърт.Двигателя е атмосферен дизел без никакви електроники
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Въпрос за дизелов ДВГ
Не е нормално колега.
При изправен двигател трябва да запали както пали и лятото, още повече че сега даже температурите не са под нулата.
- stypkata
- Двигател: AEK
milenski_77 написа:Не е нормално колега.
Именно.Не е от студ.Лятото е същата работа.Вчера беше над 15градуса
milenski_77
- Двигател: CFFB
Провери първо подгряващите свещи, след това центровка, дюзи и накрая измери компресията.
Все нещо няма да е в ред.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Какъв е мотора , не е AEK от гаража ти , нали
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Най-вероятно е 1Y.Смени горивния филтър и виж да не смуче въздух от някъде.Провери и маркучетата за обратната нафта,щото при мен от там дърпаше въздух и правеше същия проблем.
- milmar
Аз не видях , че колегата е написал
Най-вероятно от някъде поема въздух при престой и горивото се връща във филтъра или дори в резервоара . След това докато се напълни системата с гориво се върти бая , случвало ми се е точно заради маркучетата по дюзите .
(Rqhovo , ти не си ли на бачкане бе пич
...Двигателя е атмосферен дизел без никакви електроники...
Rqhovo написа:... виж да не смуче въздух от някъде.Провери и маркучетата за обратната нафта....
- stypkata
- Двигател: AEK
Отркихме проблема колеги.Оказа се ,че 2 от свещите са извън строя
- Legolas
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
- Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
- Двигател: AGU
- Местоположение: София и провинцията
Щом казваш, но при температури около и над 10 градуса свещите не подгряват и ако пак си имаш проблеми значи нещо друго също не е наред. Хубаво е, че си сменил все пак свещите
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Е как пък да не подгряват ?!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
да ползвам темата и аз да попитам нещо .
та на диагностика излизат ли изгорелите свещи ? в смисъл набиват ли грешки в еку-то? нещо по трудно взех да паля сутрин като паднаха леко температурите . акумулатора ми е на 3 години - може и той да почва да дава фира . става въпрос за 1.9 тди помпа дюза мотора с код ATJ . миналата зима в големите студове палеше по същия начин както сега на +5 градуса . изобщо как се разбира дали има изгоряла свещ ? благодаря
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
най-лесно с един кабел слагаш единия край на + на акумолатора другия на свеща ако има искри значи работи ако няма нови.поздрави
Rqhovo написа:Провери и маркучетата за обратната нафта,щото при мен от там дърпаше въздух и правеше същия проблем.
И на мен така ми се струва...
И като виждам си сменил отбора, как е дизеловия двигател спрямо бензинов?
- stypkata
- Двигател: AEK
Koлеги няма друго смених свещите и сега пали от първия път сутринта при 5 градуса
Това дизела било хубаво нещо......
Това дизела било хубаво нещо......- Peteff
на мен някой може ли да ми каже каде ми се намират подгревните свещи и излиза ли на диагностика ако има изгоряла ? ATJ e мотора
